Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.24, 00:45
 benzím??? To nevim
Příspěvek benzím??? To nevim
Zdar potřebuji helfnout, když přepnu na benzín, tak to nechytá, ani za jízdy, ani když stojím, benzín tam je, ale nejde do sání, kde jsou na karbu trysky abych je mohl vyčistit. Díky.
3.6.07, 20:45
Příspěvek Re: benzím??? To nevim
škoda 105 na 120 píše:
Sundej víko karbece a všechny trysky co pujdou vyřroubovat vyndej a profoukni....vzdušníky taky...... :D
a co přepneš to jezdíš z kopce nebo na LPG miloš
3.6.07, 21:07
Když přepnu tak jedu na LPG, ale zkoušel jsem to i roztahnout a nic. Prostě to nejede... vyčistím a profouknu karb, pak se uvidí.
4.6.07, 06:37
A nemáš ucvaknutý drát k ventilu? Zkoušel si ho otvírat manuálně?
4.6.07, 07:00
K jakýmu ventilů??
4.6.07, 10:14
Ventil, co ti pouští benzín do karburátoru - je mezi pumpou a karburátorem přišroubovaný na šroubu co drží víko ventilů.
4.6.07, 10:41
Tam jsou dráty v pořádku včera jsem kontroloval......
4.6.07, 10:47
Ty dráty můžou být přerušený i jinde mně se například přerval pod kobercem a byl jsem z toho zoufalej co s tím zase je zkus jestli je v těch drátech i napětí tedy jestli sepne ventil
4.6.07, 10:52
Zkusím, sice na benzím nejezdím, ale jak na potvoru dojde plyn a nedojedu....
4.6.07, 10:57
a do karbeca se benzínd dostává? odmontuj vzducháč a prudce přidej plyn. Vyšplíchne z akcelerační pumpičky benzín? (tak je to karbem, ventilem nebo AC pumpa???)
4.6.07, 10:59
benzím tam vůbec nejde. Když pupuje AC pumpou tak v tom hvízdá jako by tam šel jen vzduch....Tak nevim kde je chyyba.....vše zkontrolováno...
6.6.07, 10:01
Tak to bude prázdná nádrž :lol:
Nebo ještě vypadlá, nebo děravá ta hadička z nádrže k čerpadlu...
Možná ještě hodně vadný ventil v čerpadle, nebo nefunkční ventil odpojovače benzínu... ;)
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
6.6.07, 10:24
Bukaj píše:
možno sa len zasekol prívodný ventil benzínu v karbeci
6.6.07, 14:11
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 31 návštevníků
