[ Příspěvků: 14 ] |
Dawid130
benzím??? To nevim
Zdar potřebuji helfnout, když přepnu na benzín, tak to nechytá, ani za jízdy, ani když stojím, benzín tam je, ale nejde do sání, kde jsou na karbu trysky abych je mohl vyčistit. Díky.
3.6.07, 20:45 |
roman heller
Příspěvky: 709 Bydliště: Milovice
Re: benzím??? To nevim
škoda 105 na 120 píše: Zdar potřebuji helfnout, když přepnu na benzín, tak to nechytá, ani za jízdy, ani když stojím, benzín tam je, ale nejde do sání, kde jsou na karbu trysky abych je mohl vyčistit. Díky.
Sundej víko karbece a všechny trysky co pujdou vyřroubovat vyndej a profoukni....vzdušníky taky......
3.6.07, 20:56 |
a co přepneš to jezdíš z kopce nebo na LPG miloš
3.6.07, 21:07 |
Dawid130
Když přepnu tak jedu na LPG, ale zkoušel jsem to i roztahnout a nic. Prostě to nejede... vyčistím a profouknu karb, pak se uvidí.
4.6.07, 06:37 |
Martin
Příspěvky: 3694 Bydliště: Vysočina
A nemáš ucvaknutý drát k ventilu? Zkoušel si ho otvírat manuálně?
4.6.07, 07:00 |
Dawid130
K jakýmu ventilů??
4.6.07, 10:14 |
Martin
Ventil, co ti pouští benzín do karburátoru - je mezi pumpou a karburátorem přišroubovaný na šroubu co drží víko ventilů.
4.6.07, 10:41 |
Dawid130
Tam jsou dráty v pořádku včera jsem kontroloval......
4.6.07, 10:47 |
Kaliban123
Příspěvky: 761 Bydliště: Brno
škoda 105 na 120 píše: Tam jsou dráty v pořádku včera jsem kontroloval......
Ty dráty můžou být přerušený i jinde mně se například přerval pod kobercem a byl jsem z toho zoufalej co s tím zase je zkus jestli je v těch drátech i napětí tedy jestli sepne ventil
4.6.07, 10:52 |
Dawid130
Zkusím, sice na benzím nejezdím, ale jak na potvoru dojde plyn a nedojedu....
4.6.07, 10:57 |
CROWACK
Příspěvky: 10219 Bydliště: kósek vod Jevička
škoda 105 na 120 píše: Zkusím, sice na benzím nejezdím, ale jak na potvoru dojde plyn a nedojedu....
a do karbeca se benzínd dostává? odmontuj vzducháč a prudce přidej plyn. Vyšplíchne z akcelerační pumpičky benzín? (tak je to karbem, ventilem nebo AC pumpa???)
4.6.07, 10:59 |
Dawid130
benzím tam vůbec nejde. Když pupuje AC pumpou tak v tom hvízdá jako by tam šel jen vzduch....Tak nevim kde je chyyba.....vše zkontrolováno...
6.6.07, 10:01 |
Bukaj
Příspěvky: 4747 Bydliště: Černíky
škoda 105 na 120 píše: benzím tam vůbec nejde. Když pupuje AC pumpou tak v tom hvízdá jako by tam šel jen vzduch....Tak nevim kde je chyyba.....vše zkontrolováno...
Tak to bude prázdná nádrž
Nebo ještě vypadlá, nebo děravá ta hadička z nádrže k čerpadlu...
Možná ještě hodně vadný ventil v čerpadle, nebo nefunkční ventil odpojovače benzínu...
_________________ Å 130 L 86 - cestovní limuzína Levandulka 1000 MBG De Luxe 67 - v renovaci Felda Combi GLXi - 1,3 MPi 97 - k užitku tátovi 130LPG 130L 86 - denní vůz 1000MB MB 69, 1.8.68 Ať mi nikdo neříká, že něco nejde... Škoda 742 Forever Team
6.6.07, 10:24 |
ferrari
Bukaj píše: škoda 105 na 120 píše: benzím tam vůbec nejde. Když pupuje AC pumpou tak v tom hvízdá jako by tam šel jen vzduch....Tak nevim kde je chyyba.....vše zkontrolováno... Tak to bude prázdná nádrž Nebo ještě vypadlá, nebo děravá ta hadička z nádrže k čerpadlu... Možná ještě hodně vadný ventil v čerpadle, nebo nefunkční ventil odpojovače benzínu...
možno sa len zasekol prívodný ventil benzínu v karbeci
6.6.07, 14:11 |
[ Příspěvků: 14 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 77 návštevníků |
