Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 10:11
 Olej - voda
Příspěvek Olej - voda
Chtel jsem se zeptat: Mam Favorit 94 s BMM.. a mam problem ze se mi straci voda... jak jsem meril olej tak se mi zda ze ho tam nejak podezrele pribyva... a motor po nastartovani se projevuje tak ze cca 5s sviti kontrolka oleje.. neni to moc? Cim to muze byt a jak tento problem resit? Dekuji
3.6.07, 22:56
Příspěvek Re: Olej - voda
Lukáš píše:
najskôr tesnenie pod hlavou, možno medené krúžky pod vložkami - dole hlava, preventívne zarovnanie, kontrola presahu vložiek...
3.6.07, 23:02
michalkatka píše:
Lukáš píše:
Jj a co nejrychleji.
4.6.07, 11:58
a nekouri se ti z vyfuku takovy svetly kour (proste neco jienho nez kdyz to je ok)
4.6.07, 15:41
a jak vypadá ten olej je bílý, a co víčko jak naléváš olej jsou tam kapky vody? miloš
4.6.07, 22:00
v každom prípade by som navrhoval dať dole hlavu a potom uvidíš, buď ti bude stačiť iba nové tesnenie, ale bo budeš musieť dať zarovnať aj hlavu, ak bude hlava aj tesnenie v poriadku tak je chyba na tesnení pod vložkou alebo samotná vložka, chce to dôkladnú kontrolu. ale najskôr to bude tesnením hlavy. a nezabudni na presah vložiek.
včera som to robil na svojom, kôli teplote, síce sa neprehrieval, ale voda mi penila a teplota sa držala o niečo vyžšie ako minulé leto.
5.6.07, 08:17
Jj, jak se divam pod vicko tak tam jsou nejake kapky... takze co to tedy muze byt?
Dekuji
5.6.07, 22:01
Pravděpodobně těsnění pod hlavou...
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
6.6.07, 07:14
ak máš kvappky pod viečkom oleja, znamená to že sa odparuje voda/vlhkosť čo je v oleji...
6.6.07, 11:46
[ Time : 0.069s | 10 Queries | GZIP : Off ]
