Petr13
135 50kw i 4 valec
Zdravím odborníky a ochotníky mi poradit.
Mám favorit pick-up r.v. 94 135lxi 50kw.Problém je v tom,že když nastartuju tak běží na 3 válce.To dělával občas i dřív,ale po pár prošlápnutí se chytl a v pohodě.Někdy trochu pokuckal v nižších otačkách při rozjezdu za zatáčkou.Ted se to projevuje i za jízdy se zahřátým motorem.Cuká a ztratí na chvíly výkon.Jistotu že je to 4 válec,ale uplně nemám.Když vytáhnu kabel ke svíčce na 4 válci motor má stejný chod.Jenomže to i když podle mě zrovna běží normálně :ll: .Jiskru hází,takže asi benzín?Sítko nemám,kabely,palec,víko roz. nový,seřízený ventily.Někdy jede 20km v pohodě a pak zase začne.Nevíte kolik by to asi stálo to napojit na jednotku,jestli tam něco není v elektronice.Díky za pomoc.
4.6.07, 09:48 |
Kikan
Příspěvky: 524 Bydliště: Orlová
A co kdyby jsi zkusil vyměnit svíčky? nebo kabely, nebo vyčistit kontakty v rozdělovači.
_________________ Škoda Forman 135GLX - 43kW BMM, r.v. 1993
4.6.07, 10:47 |
Petr13
Kikan píše: A co kdyby jsi zkusil vyměnit svíčky? nebo kabely, nebo vyčistit kontakty v rozdělovači.
Svíčky jsou nový,kabely nový,viko a palec nový.?????
4.6.07, 11:07 |
Kikan
A jak ta svíčka na tom 4 válci vypadala - byla pěkně opálená, nebo byla hnědá, mokrá, atd... Nepřehříva se ti motor, nebo neztrácí se voda?
4.6.07, 11:09 |
Kikan
Kikan píše: A jak ta svíčka na tom 4 válci vypadala - byla pěkně opálená, nebo byla hnědá, mokrá, atd... Nepřehříva se ti motor, nebo neztrácí se voda?
Nežere to olej?
4.6.07, 11:10 |
Petr13
Svíčka je bílá,tak asi dobrá.Motor se nepřehřívá ani voda se neztrácí,ale tenkrát mi asi blbnul termostat,tak se to parkrát přehřálo,ale pak to jezdilo normálně.Dík
4.6.07, 11:13 |
CROWACK
Příspěvky: 10232 Bydliště: kósek vod Jevička
Petr13 píše: Kikan píše: A jak ta svíčka na tom 4 válci vypadala - byla pěkně opálená, nebo byla hnědá, mokrá, atd... Nepřehříva se ti motor, nebo neztrácí se voda? Svíčka je bílá,tak asi dobrá.Motor se nepřehřívá ani voda se neztrácí,ale tenkrát mi asi blbnul termostat,tak se to parkrát přehřálo,ale pak to jezdilo normálně.Dík
bílá=chudá směs, cihlově červená=normál černá=moc bohatá směs....nesaje ti to někde falešňák?
4.6.07, 11:15 |
Petr13
A kde by to u stříkačky tahalo falešnák?Něco sem tady četl o nějaký hadici k servu???
4.6.07, 11:19 |
CROWACK
Petr13 píše: A kde by to u stříkačky tahalo falešnák?Něco sem tady četl o nějaký hadici k servu???
nevim, asi mezi motronikem a hlavou ne? To je první co mě napadne, když uvidím bílou svíčku... fávo jezdí kámoš, vrtám se v tom jenom občas, když mě nechá
4.6.07, 11:23 |
Petr13
CROWACK píše: Petr13 píše: A kde by to u stříkačky tahalo falešnák?Něco sem tady četl o nějaký hadici k servu??? nevim, asi mezi motronikem a hlavou ne? To je první co mě napadne, když uvidím bílou svíčku... fávo jezdí kámoš, vrtám se v tom jenom občas, když mě nechá
Nejsem si jistej,ale je to vstřikování na každej válec zvlášt nebo to má jednu trysku a pak se ta směs rozděluje.
4.6.07, 11:32 |
CROWACK
Petr13 píše: CROWACK píše: Petr13 píše: A kde by to u stříkačky tahalo falešnák?Něco sem tady četl o nějaký hadici k servu??? nevim, asi mezi motronikem a hlavou ne? To je první co mě napadne, když uvidím bílou svíčku... fávo jezdí kámoš, vrtám se v tom jenom občas, když mě nechá Nejsem si jistej,ale je to vstřikování na každej válec zvlášt nebo to má jednu trysku a pak se ta směs rozděluje.
no já myslím, že fávo pickup 94 je motor jako bmm ne? ani první filcky neměly multišplichnu...ale pokud to neuvidím ruku do ohně za to nedám, samozřejmě...
4.6.07, 11:37 |
Petr13
CROWACK píše: Petr13 píše: CROWACK píše: Petr13 píše: A kde by to u stříkačky tahalo falešnák?Něco sem tady četl o nějaký hadici k servu??? nevim, asi mezi motronikem a hlavou ne? To je první co mě napadne, když uvidím bílou svíčku... fávo jezdí kámoš, vrtám se v tom jenom občas, když mě nechá Nejsem si jistej,ale je to vstřikování na každej válec zvlášt nebo to má jednu trysku a pak se ta směs rozděluje. no já myslím, že fávo pickup 94 je motor jako bmm ne? ani první filcky neměly multišplichnu...ale pokud to neuvidím ruku do ohně za to nedám, samozřejmě...
Takže pokud by to sálo vzduch,tak se to projeví na všech válcích??Tou hadicí k servu to taky bejt nemůže?
4.6.07, 11:43 |
CROWACK
Petr13 píše: CROWACK píše: Petr13 píše: CROWACK píše: Petr13 píše: A kde by to u stříkačky tahalo falešnák?Něco sem tady četl o nějaký hadici k servu??? nevim, asi mezi motronikem a hlavou ne? To je první co mě napadne, když uvidím bílou svíčku... fávo jezdí kámoš, vrtám se v tom jenom občas, když mě nechá Nejsem si jistej,ale je to vstřikování na každej válec zvlášt nebo to má jednu trysku a pak se ta směs rozděluje. no já myslím, že fávo pickup 94 je motor jako bmm ne? ani první filcky neměly multišplichnu...ale pokud to neuvidím ruku do ohně za to nedám, samozřejmě... Takže pokud by to sálo vzduch,tak se to projeví na všech válcích??Tou hadicí k servu to taky bejt nemůže?
Tuším, že myslíš hadici podtlaku posilovače brzd...ano může..nebo třeba prokopnutá membrána...vyzkoušíš to tak, že ji stáhneš ze sání a díru něčím ucpeš...když ti někdo nastartuje, třeba i prstem...ale moc ty motroniky neznám, může to byt i něco s ním, na to cukání by to i sedělo, motor kterej "jenom" jede na 3 sice moc netáhne, ale necuká...
4.6.07, 11:52 |
Petr13
No a když to ucpu,tak by to mělo jít normálně,protože by to ten vzduch už netahalo?
4.6.07, 11:58 |
CROWACK
Petr13 píše: No a když to ucpu,tak by to mělo jít normálně,protože by to ten vzduch už netahalo?
no vyloučíš původ v hadici nebo posilovači, ale rozhodně s tím nejezdi, bude to blbě brzdit...když to bude haprovat furt, je to v něčem jiným...
4.6.07, 12:02 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků |
