FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 9 ] |
Lukáš
Olej - voda
Chtel jsem se zeptat: Mam Favorit 94 s BMM.. a mam problem ze se mi straci voda... jak jsem meril olej tak se mi zda ze ho tam nejak podezrele pribyva... a motor po nastartovani se projevuje tak ze cca 5s sviti kontrolka oleje.. neni to moc? Cim to muze byt a jak tento problem resit? Dekuji
3.6.07, 21:56 |
Re: Olej - voda
Lukáš píše: Chtel jsem se zeptat: Mam Favorit 94 s BMM.. a mam problem ze se mi straci voda... jak jsem meril olej tak se mi zda ze ho tam nejak podezrele pribyva... a motor po nastartovani se projevuje tak ze cca 5s sviti kontrolka oleje.. neni to moc? Cim to muze byt a jak tento problem resit? Dekuji
najskôr tesnenie pod hlavou, možno medené krúžky pod vložkami - dole hlava, preventívne zarovnanie, kontrola presahu vložiek...
3.6.07, 22:02 |
Kikan
Příspěvky: 524 Bydliště: Orlová
Re: Olej - voda
michalkatka píše: Lukáš píše: Chtel jsem se zeptat: Mam Favorit 94 s BMM.. a mam problem ze se mi straci voda... jak jsem meril olej tak se mi zda ze ho tam nejak podezrele pribyva... a motor po nastartovani se projevuje tak ze cca 5s sviti kontrolka oleje.. neni to moc? Cim to muze byt a jak tento problem resit? Dekuji najskôr tesnenie pod hlavou, možno medené krúžky pod vložkami - dole hlava, preventívne zarovnanie, kontrola presahu vložiek...
Jj a co nejrychleji.
_________________ Škoda Forman 135GLX - 43kW BMM, r.v. 1993
4.6.07, 10:58 |
DRYVER
Příspěvky: 2939 Bydliště: Rokytnice u Přerova
a nekouri se ti z vyfuku takovy svetly kour (proste neco jienho nez kdyz to je ok)
4.6.07, 14:41 |
a jak vypadá ten olej je bílý, a co víčko jak naléváš olej jsou tam kapky vody? miloš
4.6.07, 21:00 |
v každom prípade by som navrhoval dať dole hlavu a potom uvidíš, buď ti bude stačiť iba nové tesnenie, ale bo budeš musieť dať zarovnať aj hlavu, ak bude hlava aj tesnenie v poriadku tak je chyba na tesnení pod vložkou alebo samotná vložka, chce to dôkladnú kontrolu. ale najskôr to bude tesnením hlavy. a nezabudni na presah vložiek.
včera som to robil na svojom, kôli teplote, síce sa neprehrieval, ale voda mi penila a teplota sa držala o niečo vyžšie ako minulé leto.
5.6.07, 07:17 |
Lukáš
Jj, jak se divam pod vicko tak tam jsou nejake kapky... takze co to tedy muze byt?
Dekuji
5.6.07, 21:01 |
Bukaj
Příspěvky: 4747 Bydliště: Černíky
Pravděpodobně těsnění pod hlavou...
_________________ Å 130 L 86 - cestovní limuzína Levandulka 1000 MBG De Luxe 67 - v renovaci Felda Combi GLXi - 1,3 MPi 97 - k užitku tátovi 130LPG 130L 86 - denní vůz 1000MB MB 69, 1.8.68 Ať mi nikdo neříká, že něco nejde... Škoda 742 Forever Team
6.6.07, 06:14 |
ak máš kvappky pod viečkom oleja, znamená to že sa odparuje voda/vlhkosť čo je v oleji...
6.6.07, 10:46 |
[ Příspěvků: 9 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 49 návštevníků |
