piestne krúžky
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=5117
Autor:  adamisko [ 4.6.07, 11:16 ]
Předmět příspěvku:  piestne krúžky
Dajú sa trochu "oživit" zapečeneé piestne krúžky? Niekde som počul že pomože pri výmene oleja streknúť do valca naftalén rozpustený v petroleji. Mám to skúsiť alebo jeto uplná blbosť.
Autor:  Kikan [ 4.6.07, 11:19 ]
Předmět příspěvku:  Re: piestne krúžky
adamisko píše:
Jestli je máš zapečené jako já jsem měl, tak ti nepomůže ani svěcena voda - měl jsem totiž ty kroužky zaklepnuté :twisted:
Autor:  Peter50kw [ 4.6.07, 11:39 ]
Předmět příspěvku:
Das dole hlavu valca, odmontujes vanu a po jednom vyberas piesty a davas nove kruzky. To je tak minimum co moze pomoct. Vsetko ostatne je strata casu a pripadne penazi.
Autor:  slovacek.milos [ 4.6.07, 14:36 ]
adamisko píše:
já jsem ten naftalín s petrolínem úspěšně používal na motory dlouhodobě odstavené, nejlepší jsou nové kroužky ale tak na 30.000 pak to ty vložky vylágruje, tam musíš mít trochu zkušenosti, abys nepohl s vložkou, nezalomil šrouby v hlavě, neotočil šálky a podobné akce miloš
Autor:  adamisko [ 5.6.07, 16:56 ]
Předmět příspěvku:
Veď prave ze treba skusenosti a tie ja nemám. A metódou pokus-omyl sa my do rozoberania a skladania najdôležitejšej časti motora nechce púštať. :wink:
Autor:  slovacek.milos [ 5.6.07, 17:06 ]
Předmět příspěvku:
já jsem měl dnes taky zapečené kroužky na 120 a byly to nqkonec neprůchozí VN kabely, svíčky byly černé a le nebyly olejové a ty máš svíčky zaházené od oleje? a motor ti dýchá, jakože z víčka co napouštíš olej se ti kouří a jede tlak? miloš
Autor:  adamisko [ 5.6.07, 17:41 ]
Předmět příspěvku:
sviečky niesú zaolejované, sú ako keby hrdzavé tak trochu dohneda, A z toho vývodu pod viečkom sa my dymí.
Autor:  Jarda S. [ 5.6.07, 17:55 ]
Předmět příspěvku:
adamisko píše:
těsnění pod hlavou :wink:
Autor:  Bukaj [ 5.6.07, 17:56 ]
Předmět příspěvku:
adamisko píše:
To vypadá na vodu ve válcích (těsnění hlavy), nebo jezdíš na LPG? ;)
Autor:  slovacek.milos [ 5.6.07, 19:12 ]
Předmět příspěvku:
já bych dal M7 ADS III turboplus olej a jak ti zčerná tak M7 ADS IV superturbo a motor bych léčil tímto způsobem, kdo ti řekl že máš zapečené kroužky?miloš
Autor:  adamisko [ 5.6.07, 21:16 ]
Předmět příspěvku:
Tesnenie podhlavou myslím bude v poradku, lebo vodu my to nezere. Raz som skodovku poriadne prevaril pri jazde do kopca(v kolóne za kamiónom) a odvtedy trocha menej tahá, tak ma napadlo že by to mohlo byť tymi zapečenými krúžkamy. Btw: tie oleje naozaj dokazu napravit kompresiu?
Autor:  Martin [ 6.6.07, 06:37 ]
Předmět příspěvku:
Můžeš mít klidně pasklou hlavu.
Autor:  slovacek.milos [ 6.6.07, 06:48 ]
Předmět příspěvku:
adamisko píše:
nedávno jsem měl jednu A3 pokud jsi sdělal víčko na nalévání oleje, tak jsei nabral prstem hromadu bordelu karbonu, dal jsem superturbo binec zmizel za 1000 km a ten karbon co je připečený ten zmizne po třetí výměně to mám tak vyzkoušené a motor bude jak sklo miloš
Autor:  Peter50kw [ 6.6.07, 07:30 ]
Předmět příspěvku:
Chcelo by to pomerat kompresiu, takto su vsetko dohady. Zajdi za niekym, kto rozumie motorom a potom uvidis. Z toho co pises mozes mat dobry motor a mozes mat akukolvek inu zavadu.
Ak sa ti nestraca voda a neprehrieva motor, mas dobre tesnenie pod hlavou.
Ak spotreba oleja neprekracuje 0,5 litra na 1000 km, a sviecky nesu zanesene hubovitym ciernym marastom, kruzky su OK.
Ak mas rovnomerny chod motora na volnobeh, motor je v poriadku.
Ak niektora z tychto podmienok nieje splnena, mas co riesit.
