Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 22:42
 Svíčky - černé saze
Příspěvek Svíčky - černé saze
Favorit 136 r.v.89 snižoval jsem hlavu nevím o kolik a od tý doby se na svíčkách tvoří saze svíčka Brisk D14yc spotřeba OK jede to taky myslím dobře Prý je to bohatá směs ?co s tím
6.6.07, 15:28
Příspěvek Re: Svíčky - černé saze
kozina píše:
seřídit karbec, hladinu...nebere ti olej? jestli jo, může to dělat taky...
EDIT: nebo taky zacpanej vzducháč
6.6.07, 15:31
Jak se vůbec seřizuje v karbecu plováková hladina??? Jsem nějak nedokázal pochopit plovák je celý plastový takže s ničím tam hejbat nejde a ventil je jen ventil
6.6.07, 15:48
Kaliban123 píše:
přihýbáním plíšku, měla by být tak 20mm od horního okraje plovákové komory, bejvá tam kontrolní nálitek
6.6.07, 15:58
CROWACK píše:
Kaliban123 píše:
No jo ale tak je to na 105,120 fáčko tam nic takového nemá
6.6.07, 16:08
[quote="CROWACK"][quote="kozina"]Favorit 136 r.v.89 snižoval jsem hlavu nevím o kolik a od tý doby se na svíčkách tvoří saze svíčka Brisk D14yc spotřeba OK jede to taky myslím dobře Prý je to bohatá směs ?co s tím[/quote]
EDIT: nebo taky zacpanej vzducháč[/quote]
olej nežere akorát jsem tam dal otáčkoměr a otačky volnoběh asi 400 to se mě zdá málo ale vrní takže v klidu vzducovej filtr je tři měs. měněnej
6.6.07, 16:21
to máš málo, zvedni volnoběh (cca 800ot/min) a seřiď bohatost směsi...
6.6.07, 16:56
u facka se sw hladinou hejbat neda...
serid bohatost nalad si sroubkem volnobehu respektive dorazu kalpky volnobeh a pak toc sroubkem bodatosti je zleva kdyz se koukac proti autu a vysroubovanim obohacujes fabricky nastaveni ne neco kolem 2,5 otacky vysroubovany
ale to pak doladis podle toho kdyz budes vysroubovavat ten sroubek a otacky porostou tak az se dostanes k tomu ze zacnou padat tak ho cca o 0,5-1 odtacku zas zasroubuj a bude to ok...ale jakmile po serizeni zas hnes dorezem klapky musis to zopakovat protoze se ti to nastaveni rozhodi...
7.6.07, 07:57
Možná bude problém jen v těch svíčkách, D14YC je pro 135, do 136 patří D15YC
8.6.07, 17:47
Vít Široký píše:
Pokud vím tak pro 135 je D17YC a pro 136 D14YC. Na 135 by byla D14YC moc studená a tvořili by se na ní úsady... Takže má svíčky správně :wink:
8.6.07, 18:04
[quote="e.n.e.m.y."][quote="Vít Široký"]Možná bude problém jen v těch svíčkách, D14YC je pro 135, do 136 patří D15YC[/quote]
Pokud vím tak pro 135 je D17YC a pro 136 D14YC. Na 135 by byla D14YC moc studená a tvořili by se na ní úsady... Takže má svíčky správně :wink:[/quote]
Taky sem vyčetl že favorit 136 má mít svíčky D14YC jinak řada názoru je právě že špatná D 17yc moc teplý
8.6.07, 20:51
www.brisk.cz, katalog uvádí pro 136 jen 15. Já se tím řídím, taky mám 136, taky trošku obroušenou hlavu a není s tím problém, teda až na to, že ty svíčky mají životnost asi 15 tisíc, ale při ceně 28 korun za jednu to tolik nevadí.
9.6.07, 07:18
a co VN kabely jaký mají odpor v kiloohmech miloš
9.6.07, 11:50
Příspěvek Svíčka favorit 136
Dobrý den,
v dokumentaci k vozidlu lze skutečně nalézt, že doporučená svíčka je
D14Y. Ale postupem času se zlepšily paramertry zapalovacích svíček a v
současné době doporučujeme jak my tak Škoda používat zapalovací svíčky
BRISK Super D15YC.
13.6.07, 15:22
kozina píše:
Jestli to jede O.k. a spotřeba je v poho,tak v tom asi nepátrej.
Pátrej,až se bude projevovat závada...Třeba to pálí dobře a ty si je vyjmul na poloohřátym motoru,kterej běžel na volnoběh při polootevřený přívěře ...Prostě jsou zakouřený nic víc,nic míň.. :wink:
13.6.07, 15:43
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků
