Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 11:25
 chrcani motoru felicie
Příspěvek chrcani motoru felicie
chcem a opytat ked nastartujem motor felda 1,3 za studena a dam volnobeh tak mi nieco v prevodovke/asi/ trieska-pochrcieva prestane to pri vymacknuti spojky a ked je motor na svojej pracovnej teplote potom je uz vsetko ok spojkove lozisko aj lemeli mam menene. pocul som v servise skoda ze to moze bit 5 kolecko v prevodovke ze je to bezna chyba felicii mate niekto s tym skusenost?
dik
1.4.06, 13:10
von GLEXR
Podle mě to vypadá na spojkový ložisko, u rodinný Felicie 1,3 to takhle klepe už delší dobu. Hlavně podle toho, že hluk souvisí s vyšlapováním spojky.
Převodový kolečko 5.stupně zlobí u Felicií často, ale spíš se to projevuje pískáním při záběru na pětku. Když se jede na 5.rychlost bez plynu třeba s kopce, nijak to většinou nehlučí. Teda ze začátku, pokud se s tím delší dobu jezdí, udělá to větší bordel...
1.4.06, 18:38
[ Time : 0.054s | 10 Queries | GZIP : Off ]
