Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 08:05
 favorit cuka pri seslapnuti plynu
Příspěvek favorit cuka pri seslapnuti plynu
zdravim kamarad ma problemy s favoritem r.v.93 pri jizde kdyz seslapne pedal plynu tak mu to chvilema cuka, nesetkal jste se nekdo s tim ? bylo vymeneno kabely, svícky, repas karburatoru, palivovy filtr, rozdelovac, viko rozdelovace , palec a porad to cuka pri zrychleni. prosim o radu na co se mrknout. diky vsem favoritakum
1.4.06, 18:56
Tohle mi obcas dela Favo, kdyz je hodne vlhko. Kdyz se zahreje na normal, tak to prestane...
1.4.06, 21:16
Helééé nemáš ucpanej vejfuk ( mohly se ti vysipat přepážky ve vejfuku) poznáš to tak ze kdyz ti nekdo slápne na plyn tak se ti z vejfuku musí hnát kouř, když ne tak je to ono. a co motor jak vypadá??? jaký má zvuk?? kdy to delá jenom za tepla???? či pořád ?? i za studena??
2.4.06, 16:52
ŠádeMan píše:
Mám formana 94 a taky mám ten samej problím. Když např. při trojce na 2 000 otáčej přišlápnu plnej plyn, auto zacuká. Když ale přidávám plynule, tak potom jede dobře. Ve vyšších otáčkách se to nestává. Mám 50 kW stříkačku. Dělá to zatepla i za studena. Kabely a svíčky jsou nové. Ještě jedu na výměnu palivového filtru. :(
3.4.06, 07:01
Vypadáto podle toho co píšeš že ti to nestiha dodavat palivo, asi bude ucpanej cistic paliva nebo hadice či spatný regulátor tlaku paliva. Skus odpojit přívodní hadici paliva a spustit pal. čerpadlo jestli ti to poteče malím proudem tak je to v chuji. a Podívej se na veskeré podtlak a palivove hadice co vedou do Vstrikovacího zařízení. a jeste vymen palivový filtr jestli si ho nemenil. a nenačepoval si special? ci nejake jine nedoporučené palivo.
5.4.06, 19:02
..do nedávna sem měl stejný problém.. vyměnil sem snad všechno co šlo, ale nic nepomohlo.. nakonec to byla cívka v rozdělovači a relé! Ale může to být klidně i něčím jiným, záleží na tom jakým stylem to cuká.. jestli je to cukání ostré nebo spíš pomalé.. pokud ostré, je to v eletrice.. pokud pozvolné, je to palivo..
7.4.06, 13:40
Příspěvek Re: favorit cuka pri seslapnuti plynu
MajSoft píše:
cau, jak jsi delal nebo kdo ti delal repas karburatoru??? Kolik te to stalo?? A co vsechno ti nebo ty sam delal na tom karburatoru??
7.4.06, 17:42
