Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 14:10
 Je to silentblokmi?
Příspěvek Je to silentblokmi?
priznaky:
-pohynam sa - volant takmer nebadatelne (ale predsa, otec to vobec neregistruje, ani mechanik ale ja hej) taha dolava, pri brzdeni to iste ale doprava
-niekedy ked chcem hodit kvalt tak to tam ako keby musim vrazit, zavibruje cele auto a ako keby si motor sadol na spravne miesto a potom ide vsetko bez najmensich problemov
-ked je spojka v zabere, auto vibruje, ale len na jednotke
pri brzdeni motorom je dost markantne trhanie tej pruzinky co ma tlmit zmeny rychlosti
-celkovo sa dost prenasaju vibracie z motora do auta
-motor sa dost mika, viac ako predtym
dobre som to identifukoval na silentbloky? :D
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
12.6.07, 19:30
začal bych od gum co jsou nad tlumičema a postupně to léčil vššechno a pokud tě nezajímá příčina tak komplet i s zadní nápravou miloš
12.6.07, 20:54
slovacek.milos píše:
vsetky tlmice, pruziny, upevnenie tlmicov, silentbloky na tlmicoch su nove. ja som mal na mysli 3 silentbloky co drzia motor
12.6.07, 20:56
deekay píše:
výměnou nic nezkazíš :wink:
12.6.07, 21:09
v uložení motoru to asi nebude, špatně ojeté pneumatiky, nebo taky uložení zadní nápravy a zkouší se to na rovné vozovce na E55 se zjistí nic, takto na dálku říct závadu to je velmi těžké
12.6.07, 21:13
ja viem :( ale napr. to hadzanie kvaltov urcite nebude ojazdenymi gumami.... ani trasenie spojky.
vymenim tie sientbloky a potom poreferujem
12.6.07, 21:16
no a pokud ti to třese tak přidáš plyn a třese vyřadíš a přestane ?miloš
12.6.07, 21:30
trasie to len ked mam v zabere spojku a hodeny kvalt, teda ked ju drzim v polohe kde zacina chytat, je to citelne len na jednotke
ked ju uz pustim tak to je to ok, funkciu to absolutne neovplyvnuje.
je to akurat neprijemne ked sa pohybujem v zapche
edit: teraz ma napadlo - preco by to malo nieco spolocne so zadnou napravou? ja mam favorit :D
eidt 2: vibracie motora citit len ked stojim a je neutral, potom sa to strati
Naposledy upravil deekay dne 13.6.07, 09:48, celkově upraveno 1
12.6.07, 21:35
von GLEXR
Připíšu podobný problém - na otcový Felcce to začne po přidání plynu znatelně klepat s předkem. Když se jede plynule a jenom udržuje rychlost, auto se ani nehne, ale při zrychlování, když je motor v tahu, to vibruje. Silentblok motoru?
A nevím, jestli to má souvislost, ale na nerovnostech občas něco klepne od přední nápravy. V pondělí jsem s tím byl na STK a napsali jenom "přední náprava - vidlice"...
2) Sarah - Škoda 105 S
13.6.07, 09:08
hans píše:
to klepnutie to mi tiez robi :D skusim teda vymenit tie silenty
13.6.07, 09:20
