Je to silentblokmi? https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=5194 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | deekay [ 12.6.07, 18:30 ] |
Předmět příspěvku: | Je to silentblokmi? |
priznaky: -pohynam sa - volant takmer nebadatelne (ale predsa, otec to vobec neregistruje, ani mechanik ale ja hej) taha dolava, pri brzdeni to iste ale doprava -niekedy ked chcem hodit kvalt tak to tam ako keby musim vrazit, zavibruje cele auto a ako keby si motor sadol na spravne miesto a potom ide vsetko bez najmensich problemov -ked je spojka v zabere, auto vibruje, ale len na jednotke pri brzdeni motorom je dost markantne trhanie tej pruzinky co ma tlmit zmeny rychlosti -celkovo sa dost prenasaju vibracie z motora do auta -motor sa dost mika, viac ako predtym dobre som to identifukoval na silentbloky? |
Autor: | slovacek.milos [ 12.6.07, 19:54 ] |
Předmět příspěvku: | |
začal bych od gum co jsou nad tlumičema a postupně to léčil vššechno a pokud tě nezajímá příčina tak komplet i s zadní nápravou miloš |
Autor: | deekay [ 12.6.07, 19:56 ] |
slovacek.milos píše: začal bych od gum co jsou nad tlumičema a postupně to léčil vššechno a pokud tě nezajímá příčina tak komplet i s zadní nápravou miloš vsetky tlmice, pruziny, upevnenie tlmicov, silentbloky na tlmicoch su nove. ja som mal na mysli 3 silentbloky co drzia motor |
Autor: | Jarda S. [ 12.6.07, 20:09 ] |
deekay píše: slovacek.milos píše: začal bych od gum co jsou nad tlumičema a postupně to léčil vššechno a pokud tě nezajímá příčina tak komplet i s zadní nápravou miloš vsetky tlmice, pruziny, upevnenie tlmicov, silentbloky na tlmicoch su nove. ja som mal na mysli 3 silentbloky co drzia motor výměnou nic nezkazíš |
Autor: | slovacek.milos [ 12.6.07, 20:13 ] |
v uložení motoru to asi nebude, špatně ojeté pneumatiky, nebo taky uložení zadní nápravy a zkouší se to na rovné vozovce na E55 se zjistí nic, takto na dálku říct závadu to je velmi těžké |
Autor: | deekay [ 12.6.07, 20:16 ] |
slovacek.milos píše: v uložení motoru to asi nebude, špatně ojeté pneumatiky, nebo taky uložení zadní nápravy a zkouší se to na rovné vozovce na E55 se zjistí nic, takto na dálku říct závadu to je velmi těžké ja viem ale napr. to hadzanie kvaltov urcite nebude ojazdenymi gumami.... ani trasenie spojky. vymenim tie sientbloky a potom poreferujem |
Autor: | slovacek.milos [ 12.6.07, 20:30 ] |
no a pokud ti to třese tak přidáš plyn a třese vyřadíš a přestane ?miloš |
Autor: | deekay [ 12.6.07, 20:35 ] |
slovacek.milos píše: no a pokud ti to třese tak přidáš plyn a třese vyřadíš a přestane ?miloš trasie to len ked mam v zabere spojku a hodeny kvalt, teda ked ju drzim v polohe kde zacina chytat, je to citelne len na jednotke ked ju uz pustim tak to je to ok, funkciu to absolutne neovplyvnuje. je to akurat neprijemne ked sa pohybujem v zapche edit: teraz ma napadlo - preco by to malo nieco spolocne so zadnou napravou? ja mam favorit eidt 2: vibracie motora citit len ked stojim a je neutral, potom sa to strati |
Autor: | hans [ 13.6.07, 08:08 ] |
Připíšu podobný problém - na otcový Felcce to začne po přidání plynu znatelně klepat s předkem. Když se jede plynule a jenom udržuje rychlost, auto se ani nehne, ale při zrychlování, když je motor v tahu, to vibruje. Silentblok motoru? A nevím, jestli to má souvislost, ale na nerovnostech občas něco klepne od přední nápravy. V pondělí jsem s tím byl na STK a napsali jenom "přední náprava - vidlice"... |
Autor: | deekay [ 13.6.07, 08:20 ] |
hans píše: Připíšu podobný problém - na otcový Felcce to začne po přidání plynu znatelně klepat s předkem. Když se jede plynule a jenom udržuje rychlost, auto se ani nehne, ale při zrychlování, když je motor v tahu, to vibruje. Silentblok motoru? A nevím, jestli to má souvislost, ale na nerovnostech občas něco klepne od přední nápravy. V pondělí jsem s tím byl na STK a napsali jenom "přední náprava - vidlice"... to klepnutie to mi tiez robi skusim teda vymenit tie silenty |
