Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 22:37
 Špatná akcelerace
Příspěvek Špatná akcelerace
Ahoj, mám problém s akcelerací u Škody 125L. Má najeto jenom 20 000 km. A když je to pod 2000ot/min tak při plnym plynu se zahlcuje. Nevíte někdo čim to je? Ta 105ka měla najeto 80000 a při plnym plynu akcelerovala z volnoběhu bez problému. :-( Díky moc.
http://fb.com/BJpolepy
15.6.07, 16:49
Des toto, kazdemu to musime rikat zvlast. Tyhle motory sou vysokootackovy, podtaceni jim skodi. Ma se jezdit nad hranici 2000 :?
15.6.07, 16:52
No, dá se zkontrolovat předstih a nějak seřídit karburátor.
15.6.07, 17:31
a s motorem Š130 se má jezdit na kolika otáčkách ?
15.6.07, 17:35
Á, začíná se opět rozjíždět topic o volbě převodových stupňů, otáčkách a o spotřebě :D .
Takže... 2500-3500 se píše v návodu, že jsou optimální otáčky, jenže... z kopce klidně na pětku a na 1000 ot. při předjíždění klidně na trojku a 4000 ot.
Prostě podle potřeby.
15.6.07, 17:40
Ale nemuzu chtit z volnobehu prudce akcelerovat :o Chudak motor :roll:
15.6.07, 17:42
Matthes píše:
To só pak podpáleny ventile...a nejtuje to jak nafta :D :D :D ... pokud vím vyčvachtanej motor (a málo stopětek narozdíl od stodvacítek ho nemá vyčvachtanej) si nechá líbit nižší otáčky bez cukání, pač má menší kompresni tlake...
15.6.07, 18:17
Ahá. Takže je vlastně dobře, že se to dusí a škube... :-) Tak dik.
15.6.07, 18:48
Teď mi došlo, vlasntě je tu další věc - když přestanu šlapat na plyn ať z kopce, do kopce nebo na rovince, tak to hrozně škube. To je normální nebo ne?
18.6.07, 05:36
bany.xf.cz píše:
Koukni na předstih popř vůle v rozdělovači a zkontroluj odtrh a stav kontaktů...
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
18.6.07, 09:45
jj predstih 5 st., kladivka 0,40, cisty svice a nejakou tu rozumnou bohatost.. :) a hlavne OTACKY !!!!!!!!!!!!!
18.6.07, 11:17
pri 2000 otackach nedavaj plny plyn a mas po probleme
18.6.07, 12:02
