Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.2.25, 17:28
 Neco tam rezonuje...
Příspěvek Neco tam rezonuje...
Dneska sem se rozhodl ze zjistim co me to v rapidu rezonuje tak pri 2500ot/min ...na nic sem neprisel. Je to zvuk neco mezi plechem a drevem...proste pazvuk. Sem uz zkusil snad vsechno...nemel nekdo stejny problem? :roll:
Škoda 135 Rapid
Ford S-max TDCi
Volvo S60 AWDoff 2.4T
Škoda TW Coupe Club
22.6.07, 15:30
Oprava vetsinou spociva v tom, ze zvetsis volume na radiu. Odkud to jde? Me treba neco cvaka pri 80kmph v palubce :shock:
22.6.07, 15:56
Matthes píše:
asi tak, to je boj proti veternym mlynom, od vyroby to vsetko bolo robene tak ze to drzi ale bolo jedno aky material sa opiera o aky material, ci tam je vola ci nie :?
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
22.6.07, 16:29
Matthes píše:
no rknu to asi takhle: jde to zezadu :D a to volume neni zrovna to co bych bral jako reseni...sem tam si chci s nekym i pokecat za jizdy :D Ale tim nerikam ze to nevyuzivam :)
Škoda 135 Rapid
Ford S-max TDCi
Škoda TW Coupe Club
22.6.07, 17:35
Omrkni kryci plechy motoru, hever v kapse blatniku atd ... :)
22.6.07, 17:37
skusil by som vsetky volne lozene plechy (cize plechy v motorovom priestore na spodku, co su prisrubovane o priecku motora), potom stav plechu pod nadrzou (tam je hadica, to by mohlo mat podobny zvuk, aj ked zo skusenosti viem, ze moze visiet na troch sruboch, a pocut ho nebude). a takisto si pozri, ci nemas nieco spadnute v tuneli na radiacej tyci k prevodovke. ja som tam mal spadnutu ziarovku a drncalo to, ako keby sa to chcelo kazdu chvilu cele rozpadnut.
22.6.07, 17:37
ventYl píše:
jdu to zkusit...ale nevim jak docilim sam tech 2500 ot/min :D V kapsach to nebude...ale napadlo me co by to mohlo byt...kdyztak dam echo :wink: kazdopadne zatim diky
Škoda 135 Rapid
Ford S-max TDCi
Škoda TW Coupe Club
22.6.07, 17:43
tak zjistil se ze z motoroveho prostoru se to nezene...sice sem dotahl par sroubu a jeden dokonce pridal ale zmena zadna. Mam dojem ze je to neco s tou prepazkou mezi motorem a prostorem za zadnima sedakama. Zitra zkusim jeste vlezt pod auto a zkontrolovat to odtamtud. Jo a v tunelu sem nic neobjevil...ale taky sem se nedival nikam dopredu ani dozadu. Je to ale nekde v okoli zadnich sedadel...pod nebo za...nevim.
Škoda 135 Rapid
Ford S-max TDCi
Škoda TW Coupe Club
22.6.07, 18:06
Radic píše:
ak to ide od tej prepazky, tak to bude asi dost mozna plech pod nadrzou, alebo predne uchytenie plechov v motorovom priestore (uz si celkom presne nepamatam, kde maju predny koniec. potom uz treba pozerat na velke veci, ako uchytenie prevodovky, uchytenie startera, bateria (nie je opreta o plech?).
Inac ten plech pod nadrzou by mozno nebolo odveci zhodit dole aj tak. Ja som ho dal dole po 20tich rokoch a mal som tam asi 5 kg strku, oleja, blata a ineho bordelu.
23.6.07, 11:38
