Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 22:23
 problém u LPG, 1.6 Felicia
Příspěvek problém u LPG, 1.6 Felicia
čau lidi, pls poraďte - když jedu na plyn, tak mi to čas od času přestane táhnout, chová se to tak,že když sešlápnu plyn při asi 2-2,5 tis. otáčkách tak to začne hodně cukat a nejede to. Když to přepnu zpátky na benzín,tak je to v pohodě. Ale někdy se to chová normálně- je problém v ucpaným filtru? KDE ho najdu a jak ho můžu vyměnit? anebo je problém ve svíčkách a kabelech?
Díky za radu..
23.6.07, 10:52
Příspěvek Re: problém u LPG, 1.6 Felicia
bělehrad píše:
Díky za radu..
chyba môže byť čokoľvek, u 1.6 je potucha VN elektriky zriedkavá, ale.. skôr by som to videl na starú LPG membránu, zanesený LPG filter (ten je pred splyňovačom ako súčasť ventilu), alebo nekvalitným plynom.
ešte môže byť že ti odchádza lambda...
23.6.07, 20:36
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků
