Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 09:02
 Felicia 1,6MPI, volnobeh
Příspěvek Felicia 1,6MPI, volnobeh
Caute, mam problem s volnobehem u teto Felicie. Kdyz ji nastartuju, otacky se drzi nekde kolem 700 ot./min. a vse se zda O.K., pokud ale "naslapu brzdu" zvysi se mi otacky az k 1500 ot./min.. Kdyz pak brzdu pustim kolisaji mi otacky mezi cca 300-600 ot./min. a motor ma snahu "chcipat". Nekdy se mi i stava, ze kdyz seslapnu spojku i brzdu - treba na krizovatce, tak motor skoro "chcipne".
btw: menil jsem vzduch filtr, kontroloval skrtici klapku, rozdelovac. Mam podezreni, ze to bude neco s podtlakem(kvuli tem brzdam), brzdy funguji normalne. Motor ma dobry vykon, shodou okolnosti jsem byl na brzde a vykon namerili 59kW a kroutak 139Nm. Spotreba do 7,5l/100km. Diky za rady.
4.4.06, 14:07
No nevím to jistě,ale napadá mě ten protispětný ventil co je vřazený v přívodu podtlaku k posilovači.Měl by být propustný jenom na podtlak z motoru.Když ho vymontuješ možná profukem zjistíš závadu.
4.4.06, 15:56
Diky za info, zkusim... :idea:
12.4.06, 01:27
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 6 návštevníků
[ Time : 0.035s | 11 Queries | GZIP : Off ]
