Walda2000
Nalil jsem do Facka moc oleje
Zdravim, dneska jsem na Facku menil olej a nedopatrenim jsem tam nalil asi o pul litru vic. Motor jsem nechal pote asi 2 minuty bezet a udaj na rysce je asi o 5 mm nad maximem. Hrozi neco motoru, pokud to tak necham byt?
30.6.07, 21:13 |
Martin
Příspěvky: 3694 Bydliště: Vysočina
Nech to být, nic se nestane.
30.6.07, 21:15 |
Matthes
Příspěvky: 17651 Bydliště: Praha západ
To se mi stalo u focuse i u skody a nikdy nic dokud nenarazi klikovka do hladiny oilu tak se nic nedeje
30.6.07, 21:15 |
Pajas
Příspěvky: 81 Bydliště: Želetice u Kyjova
Tož chvíli počkej až to fáčko sežere
1.7.07, 08:50 |
Kaliban123
Příspěvky: 761 Bydliště: Brno
Matthes píše: To se mi stalo u focuse i u skody a nikdy nic dokud nenarazi klikovka do hladiny oilu tak se nic nedeje
A co se stane pak??? Já když jsem nedávno měnil rozvody a musel se vylít olej tak kamoš vzal lavor kam se vejdou zhruba 4,5l tak sundal šroub a čekal kdy to všechno vyteče no a vono furt nic lavor už skoro plnej a najednou řev ku*va podej mi ten šroub lavor plnej no tak jsme to přelili do pet flašek a pokračovali no pointa bylo tam toho celkem 6 litrů naštěstí jen krátkodobě
2.7.07, 10:17 |
CROWACK
Příspěvky: 10232 Bydliště: kósek vod Jevička
Kaliban123 píše: Matthes píše: To se mi stalo u focuse i u skody a nikdy nic dokud nenarazi klikovka do hladiny oilu tak se nic nedeje A co se stane pak??? Já když jsem nedávno měnil rozvody a musel se vylít olej tak kamoš vzal lavor kam se vejdou zhruba 4,5l tak sundal šroub a čekal kdy to všechno vyteče no a vono furt nic lavor už skoro plnej a najednou řev ku*va podej mi ten šroub lavor plnej no tak jsme to přelili do pet flašek a pokračovali no pointa bylo tam toho celkem 6 litrů naštěstí jen krátkodobě
No to mě řekni jak se tam moh dostat? Buď ti šla do oleje voda nebo benzin nebo člověk co dolíval olej byl totální ***** .....ne? Dyť to muselo byt až po pisty...mohlo se ti např. vymáčknout gufero na klice i horší věci...
2.7.07, 10:30 |
Kaliban123
CROWACK píše: Kaliban123 píše: Matthes píše: To se mi stalo u focuse i u skody a nikdy nic dokud nenarazi klikovka do hladiny oilu tak se nic nedeje A co se stane pak??? Já když jsem nedávno měnil rozvody a musel se vylít olej tak kamoš vzal lavor kam se vejdou zhruba 4,5l tak sundal šroub a čekal kdy to všechno vyteče no a vono furt nic lavor už skoro plnej a najednou řev ku*va podej mi ten šroub lavor plnej no tak jsme to přelili do pet flašek a pokračovali no pointa bylo tam toho celkem 6 litrů naštěstí jen krátkodobě No to mě řekni jak se tam moh dostat? Buď ti šla do oleje voda nebo benzin nebo člověk co dolíval olej byl totální ***** .....ne? Dyť to muselo byt až po pisty...mohlo se ti např. vymáčknout gufero na klice i horší věci...
No přiznám se rovnou byl jsem to já nejdřív tam bylo málo oleje tak jsem dolil kousek kouknu na rysku no vylezlo to jen kousek no tak ještě no a bylo to, ale koukám jsem měl ohromný štěstí že se nic nestalo holt za blbost se platí jako ono to tam bylo tejden takhle plný a moc se s tím naštěstí nejezdilo. Když ono to vydávalo divný zvuky jako kdyby tam nebyl olej tak divně to pištělo tak jsem ho tam přilil a bylo to, ale po tom co jsem tam pak nalil minerál se všechno zklidnilo předtím tam byla polosintetika
2.7.07, 10:40 |
Šemik
Zastávám názor, že je lepší mít v motoru zbytečně o litr oleje víc než o litr méně a zbytečně to zadřít
4.7.07, 07:05 |
Kaliban123
Šemik píše: Zastávám názor, že je lepší mít v motoru zbytečně o litr oleje víc než o litr méně a zbytečně to zadřít
Ale dva litry je už moc
4.7.07, 07:20 |
ferrari
Božinku, keď sa bojíš, vypusti olej a nalej o ten polliter menej...ale pollitra by nemalo vadiť...iste je pri stanovovaní mierky rátané s rezervou...ako nadol tak aj nahor...
4.7.07, 13:53 |
Jiri
Příspěvky: 4146 Bydliště: okres svitavy,West Yorkshire
Znam pripad kdy chtel zakaznik usetrit praci v servisu za vymenu oleje u dva roky stareho auta.... vypustil olej a bez toho aniz by vymenil filtr tak nalil plny motor oleje az po vicko...... pak samozrejme nastartpval.... vysledek..... ohnute ojnice, rozbite pisty .... potom musel do servisu kde se nakonec montoval novy motor...... tomu se rika usetrene penize..... jinak se bezne stava ze se olej trosku preleje... a samozrejme to nicemu nevadi...... jak pises 5mm nad maximum neni problem
5.7.07, 21:25 |
Šemik
Jiri píše: Znam pripad kdy chtel zakaznik usetrit praci v servisu za vymenu oleje u dva roky stareho auta.... vypustil olej a bez toho aniz by vymenil filtr tak nalil plny motor oleje az po vicko...... pak samozrejme nastartpval.... vysledek..... ohnute ojnice, rozbite pisty .... potom musel do servisu kde se nakonec montoval novy motor...... tomu se rika usetrene penize..... jinak se bezne stava ze se olej trosku preleje... a samozrejme to nicemu nevadi...... jak pises 5mm nad maximum neni problem
Cizí neštěstí.... to jsem ale zlomyslný
Jak může někdo nalít plný motor oleje až po víčko?? Vždyť tam musel nalít aspoň takových 20 litrů...
6.7.07, 07:17 |
Matthes
Šemik píše: Jiri píše: Znam pripad kdy chtel zakaznik usetrit praci v servisu za vymenu oleje u dva roky stareho auta.... vypustil olej a bez toho aniz by vymenil filtr tak nalil plny motor oleje az po vicko...... pak samozrejme nastartpval.... vysledek..... ohnute ojnice, rozbite pisty .... potom musel do servisu kde se nakonec montoval novy motor...... tomu se rika usetrene penize..... jinak se bezne stava ze se olej trosku preleje... a samozrejme to nicemu nevadi...... jak pises 5mm nad maximum neni problem Cizí neštěstí.... to jsem ale zlomyslný Jak může někdo nalít plný motor oleje až po víčko?? Vždyť tam musel nalít aspoň takových 20 litrů...
Ja znam stejny pripad z ceska, nakej kluk si koupil 120L a chtel pro ni neco udelat ... tak ze vymeni oil. Vypustil a nalejval dokud nebylo videt hladinu ve viku ventilu, nejak nevedel o merce asi. Dopadlo to stejne Nekde u Melnika ...
6.7.07, 10:56 |
ventYl
Příspěvky: 6591 Bydliště: Kosice
Matthes píše: Šemik píše: Jiri píše: Znam pripad kdy chtel zakaznik usetrit praci v servisu za vymenu oleje u dva roky stareho auta.... vypustil olej a bez toho aniz by vymenil filtr tak nalil plny motor oleje az po vicko...... pak samozrejme nastartpval.... vysledek..... ohnute ojnice, rozbite pisty .... potom musel do servisu kde se nakonec montoval novy motor...... tomu se rika usetrene penize..... jinak se bezne stava ze se olej trosku preleje... a samozrejme to nicemu nevadi...... jak pises 5mm nad maximum neni problem :lol: :lol: :lol: Cizí neštěstí.... :oops: to jsem ale zlomyslný :cry: Jak může někdo nalít plný motor oleje až po víčko?? Vždyť tam musel nalít aspoň takových 20 litrů... :roll: Ja znam stejny pripad z ceska, nakej kluk si koupil 120L a chtel pro ni neco udelat ... tak ze vymeni oil. Vypustil a nalejval dokud nebylo videt hladinu ve viku ventilu, nejak nevedel o merce asi. Dopadlo to stejne :( Nekde u Melnika ...
to mu ten pretlak oleja v motore nevybil merku oleja a neunikal mu tadial olej??? nechce sa mi verit
6.7.07, 12:41 |
Matthes
ventYl píše: to mu ten pretlak oleja v motore nevybil merku oleja a neunikal mu tadial olej??? nechce sa mi verit
Nevim, znam to z vypraveni, ale me tam dost drzi, tak proc ne. A jesi ji nekdo nevyndaval dlouho, tak tam mohla zapustit koreny
6.7.07, 13:25 |
