FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 9 ] |
Jerry
Příspěvky: 433 Bydliště: Novosedlice(Okr. Teplice)
predstih
mel bych dotaz jakej bych mel nastavit predstih kdyz mam na stopetce snizenou hlavu o 1,5mm predem dik za odpovedi
1.7.07, 00:09 |
Šemik
Příspěvky: 15098 Bydliště: Praha
To musíš experimentovat. Nastav dle knihy základní (5°) a pak zkoušej o trochu točit rozdělovačem a pozoruj jak se to bude chovat
1.7.07, 07:46 |
Jerry
tak dik jdu experimentovat
1.7.07, 08:21 |
fatal
Na Š120L s hlavou sníženou o 2mm jsem nastavil základ 4°, podtlakovou regulaci jsem odpojil a zablokoval, pružinky v rozdělovači jsem více napnul (ohnul jsem packy, mezi kterými jsou pružinky napnuté). Na STK mi řekli, že předstih je přesně jak má být.
1.7.07, 12:10 |
patrik-hp
Příspěvky: 3257 Bydliště: Brandýs nad Labem
fatal píše: Na Š120L s hlavou sníženou o 2mm jsem nastavil základ 4°, podtlakovou regulaci jsem odpojil a zablokoval, pružinky v rozdělovači jsem více napnul (ohnul jsem packy, mezi kterými jsou pružinky napnuté). Na STK mi řekli, že předstih je přesně jak má být.
Tak ses trefil....Asi máš rozdělovač před koncem životnosti,když na něm musíš dělat takový zásahy
2.7.07, 08:26 |
Jerry
tak tam mam nastaveno -5° a pri tom to jede nejlip nejdriv to jelo jak obic stopetka tak jsem se divil a zjistil jsem ze byla protrhla podtlakova membrana druheho stupne protoze nemam nahradni a ted se do kramu nedostanu tak jsem vyrobil na karburatoru nucene otevirani druheho stupne druhy stpen se zcina otevirat ve treti ctvrtine seslapnuti plynu sice se ted musi na plyn slapat opatrne ale kdyz se na to pak slapne tak to na stopetku jede jak splaseny jediny co me udivuje ze je ten predstih nejlepsi pri -5°
4.7.07, 09:07 |
fatal
patrik-hp píše: Tak ses trefil....Asi máš rozdělovač před koncem životnosti,když na něm musíš dělat takový zásahy
Nevím jakou má rozdělovač životnost. Tu úpravu jsem provedl v rámci repase (úplné rozebrání, vyčištění, výměna špatných dílů, promazání, seřízení).
4.7.07, 09:15 |
fatal
Jerry píše: ... jediny co me udivuje ze je ten predstih nejlepsi pri -5°
Tipl bych, že máš uvolněné pružiny v rozdělovači. Mi před výše zmíněnou úpravou lítal předstih až k 40° (měl jsem větší základ), a to je prostě hodně.
Zkontroluj si průběh předstihu v závislosti na otáčkách pomocí stroboskopu a budeš mít jasno.
4.7.07, 09:22 |
Jerry
rozdelovac je OK ten je zrepasnutej a ten co jsem mel predtim tak mel skoro stejne nastavenej predstih az se dostanu ke struboskopu tak si to premerim a uvidim
4.7.07, 09:34 |
[ Příspěvků: 9 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 návštevníků |
