Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 08:41
 volnoběžné otáčky Felicie 1.3 MPi
Příspěvek volnoběžné otáčky Felicie 1.3 MPi
Prosím o radu, jaké mají být volnoběžné otáčky f.1.3 MPi? Já jsem Vagem zjistil, že lítají kolem 800ot/min, dolní mez 768 a horní 832. To je viditelné jemné houpání ručky.
4.4.06, 05:56
to je normální u starších aut. mozná jsou už spinavá čidla a ERJ se skreslují info. ale jestli ti to jde tamk to neřeš
5.4.06, 19:59
Volnoběžné otáčky se mají pohobovat od 750 - do 850 otáček.Máš to v normě podle toho co si psal takže bych to neřešil......... :D
5.4.06, 23:59
Na volnoběh se mi z motoru z pravé strany ozývá jemné nepravidelné klepání,(rozvody jsou nové, altík to taky asi není ). Ventily bych snad poznal, co by to mohlo být? Jinak mi trochu chrastí spojka(předpokládám, že to je normální).
Jinak jsem uvažoval o koupi diagnost. kabelu (mám dělaný optický), pomocí vagprog bych provedl tovární nastavení a pak vag-com nastavil škrtící klapku. Dojde pak k srovnání otáček?
6.4.06, 05:56
Příspěvek volnoběh
Ventily by se měly štelovat každy rok a nebo podle ujetých kilometrů zhruba s výměnou oleje. ale bylobyto znát jako když jede disel zkus si je zkontrolovat, ventily maji vliv na chod motoru a take zkus vyčistit čidlo otáček na nem se mohou ukládat železně špony . většinou když kolísají otáčky tak bývá zašpiněná škrtící klapka ale jestli to jede tak jak má nechal bych to být. :)
7.4.06, 09:06
[ Time : 0.028s | 12 Queries | GZIP : Off ]
