Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 06:45
 Favorit nedrží volnoběh:(
Příspěvek Favorit nedrží volnoběh:(
Stalo se mi něco strašnýho, po dlouhé době jsem přepnul z LPG na benzín a bez problému jsem jel. Pak sundám nohu s plynu a chcíp!!! CHvílu jsem to ještě trápil, ale nic. Přidaval jsem šroubem dorazu škrtící klapky tak, že kdyby bylo vše v pořádku, normálně by volnoběh byl tak 2000ot/min, ale nic, furt nedrží. Sundal jsem karbec a zkontroloval Elektrickej ventil-otvírá, je průchodný. Pak jsem kompresorem kompletně profoukl kanálky, kterýma teče z plovákové komory, přes el. ventil pod škrtící klapku, a nic. Nasranej jsem si ještě nějakou chvíli hrál s bohatostí směsi, ale žádnej výsledek. Nevíte co by to mohlo bít, na LPG je volnoběh uplně normální, asi bude chyba v karbu v části pro volnoběh, je tam ještě něco na zkontrolování? Jinak předstih, vůle ventilů, svíčky, vzduch, filtr, vše v pořádku. Děkuji všem za rady, fakt jsu bezradnej :(
Škoda forman 135,5LS r.v.92 pohon LPG
5.7.07, 21:00
Příspěvek Re: Favorit nedrží volnoběh:(
florisimo píše:
najskôr sa ti sajrajtom ucpal kanálik v mieste kde dosadá klapka 1. stupňa, je to najnižší bod voľnobežného systému... neminie ťa demontáž karbu a od spodu tam kde dosadá klapka je taká štrbina...
5.7.07, 21:17
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 40 návštevníků
