janci24sk
Příspěvky: 7 Bydliště: Šurany
Dymí ako lokomotíva
Zdravím páni.Mám S125L a pred dvoma týždňami mi kamarát menil piestne krúžky a ventily.No a odvtedy mi to dymí viac(ovela viac) ako pred výmenou.Prešiel som odvtedy nejakých 500 km a musel som tam doliať už liter oilu.Dá sa s ním niečo porobiť?Dik za odpovede.
6.7.07, 16:31 |
Matthes
Příspěvky: 17651 Bydliště: Praha západ
Videl bych to na voditka ventilu Pac jestli dal do vybehanych der novy ventily, tak to neni dobry Pak je este mensi moznost ze zamky krouzku dal do lajny, ale to by porad nemelo tolik zrat oil
6.7.07, 16:34 |
deekay
Naposledy upravil deekay dne 6.7.07, 16:37, celkově upraveno 1
6.7.07, 16:34 |
janci24sk
Potom mi spomenul,že sa tam dajú nejak prirobiť guferá,pomôže to?
6.7.07, 16:37 |
Matthes
janci24sk píše: Potom mi spomenul,že sa tam dajú nejak prirobiť guferá,pomôže to?
Ano a pokud mas vlozky a kruhy OK tak uz to nebude vubec zrat oil, tato uprava za to stoji
6.7.07, 16:39 |
janci24sk
Dikes vyskúšame to.
6.7.07, 16:41 |
já bych to viděl černě, že ti to kamarýd asi sku......l miloš, pokud jsem dal origo kroužky změna byla okamžitá, pokud jsem dal lamelové cords tak to chvíli kouřilo i zaházelo svíčku miloš
6.7.07, 20:07 |
Jiri
Příspěvky: 4146 Bydliště: okres svitavy,West Yorkshire
pistni krouzky se hlavne musi dat spravne..... maji jakysi brit... a pokud se otoci tak to olej nestira dolu ale tlaci nahoru na do spalovaciho prostoru...... a potom to dela to co pises... prekontroloval bych jestli jsou spravne
6.7.07, 20:14 |
janci24sk
Krúžky tam dával lamelové Kolbenschmidt.No dúfam,že ich tam dal správne,robí s autami už pár rokov.Ešte jedna otázka,má tu niekto z vás takú úpravu s tými guferami?Ak hej,pomohlo?
6.7.07, 20:36 |
ventYl
Příspěvky: 6570 Bydliště: Kosice
janci24sk píše: Krúžky tam dával lamelové Kolbenschmidt.No dúfam,že ich tam dal správne,robí s autami už pár rokov.Ešte jedna otázka,má tu niekto z vás takú úpravu s tými guferami?Ak hej,pomohlo?
brat si to daval robit na hlavu 120LS, akurat neviem, ci je to uz hotove, ked sa vrati dom, tak sa ho spytam, ale kedze ja automechanik, myslim si, ze vie co robi a pomoze to.
6.7.07, 20:42 |
Jiri
no muju nazor je ze asi jsou opravdu spatne dane krouzky... litr oĺeje na 500km to urcite neprojde pres ventily v hlave... tam se sice taky zvedne spotreba oleje ale ne takhle.... dale bych zkontroloval tesneni pod hlavou jde taky otocit... potom nejde olej nahoru na vahadla... a tlaci se kdovikam mezi hlavu a blok... ale to by ti asi unikal ven z motoru.. poznas to jednoduse kdyz se za chodu motoru podivas jestli jde na vahgadla olej....ale vice bych sazel na spatne dane krouzky
6.7.07, 20:47 |
mišo
Příspěvky: 403 Bydliště: Nováky SR
pomoc s motorom skoda 120
pri studenom starte dymi ako... oil zerie zalezi od trasy ked jazdim kratke do 15km tak na 1000km cca 1,3l, ale ked jazdim dalej tak ide pod liter a este sa mi aj straca voda co to moze byt, tlaky mam 11,5bar a este aj za studena zle startuje 2-3 krat prebuble a zhasne co s tym poradte
7.7.07, 11:55 |
ventYl
Re: pomoc s motorom skoda 120
mišo píše: pri studenom starte dymi ako... oil zerie zalezi od trasy ked jazdim kratke do 15km tak na 1000km cca 1,3l, ale ked jazdim dalej tak ide pod liter a este sa mi aj straca voda co to moze byt, tlaky mam 11,5bar a este aj za studena zle startuje 2-3 krat prebuble a zhasne co s tym poradte :cry:
hlava nebola kriva? tesnenie pod hlavou je vsadene spravne? nie je poskodene? je dobry presah vloziek piestov?
7.7.07, 16:54 |
Buldog
Příspěvky: 16 Bydliště: okr.Prostějov
Mám udělaný gufera a je to super! Než se udělali olej to žralo pořád i když byl udělán výbrus. Můžu doporočit. Stálo mě zo asi 1200.
_________________ Žlutá Š 105 LPG
7.7.07, 21:25 |
mišo
re
neviem ja som s tym este nic nerobil neviem co treba skuor pozriet co bude pravdepodobnejsie?????
a lacnejsie!
8.7.07, 05:35 |
