Jakub_Simir
Příspěvky: 655 Bydliště: Heřmanův Městec
Problém s motorem
Zdárec,
mám krapet problém. Vařím a mám na víčku od motoru emulzi a když otevřu expanzku tak mi to do ní fouká, takže to asi do srazu nestihnu.
Nevíte nahodou co by to mohlo být? Nemáte někdo nejakou podobnou zkušenost? Poraďte mi prosím chtel bych tam jet.Díky moc.
_________________ Škoda 120L 1983 / Fa 136 prostě "UŽOVKA" Škoda 110R 1974 - viewtopic.php?f=19&t=7102 Škoda 110R 1980 Škoda felicia 1.6 GLX 1995
Zakladatel Coupé clubu TW Škoda 742 a 718K Forever Team
7.7.07, 19:21 |
Matthes
Příspěvky: 17651 Bydliště: Praha západ
Tesneni pod palici nebo nedej boze prdla hlava Spis jen tesneni, prace na par hodin
7.7.07, 19:32 |
Jakub_Simir
mno nevim to tesneni je tam presne 1400 Km.Ale diky za radu.Ja se totiz bojim ze kdyz je tam takhle novy tesneni tak to tim nebude.Bud hlava nebo tesneni pod valcema a to si asi sam nedam.Kdyz to nestihnu tak tam snad dam zpatky starej motr ze 120ci. Dikes.
7.7.07, 19:52 |
Martin
Příspěvky: 3694 Bydliště: Vysočina
Sundej hlavu a budeš moudřejší.
7.7.07, 19:59 |
Jakub_Simir
Jj dik to sem si myslel ze mi poradite. Zitra na to jdu akorat me stve ze je nedele pac nesezenu dily. Ale dik snad to stihnu do srazu.
7.7.07, 20:12 |
David
Příspěvky: 554 Bydliště: Smiřice
A až jí budeš mít dole skontroluj si přesahy vložek aby nebyla nějáká utopená.
_________________ Škoda fabia combi 1.2 TSI 63kw 1.10.2010
7.7.07, 21:48 |
Martin 007
Dezertér
Příspěvky: 12399 Bydliště: Pardubice - jihozápadní okolí
No to bychom také chtěli vědět...
My nevíme jak se to dělá totiž bohužel, kromě vizuálního zkouknutí těsnění...
Kdo nám poradí...
P.S: Píši za Simira a naháním tak čas, aby mohl přijet na sraz...
Tak nám pište a pište a pište a poradte hlavně...
7.7.07, 21:59 |
Šemik
No, v amatérských podmínkách - kus opravdu rovného špalíku z kovu, ten položit nahoru na vložky a zjistit jaké je mezera mezi tímhle kusem kovu a blokem
8.7.07, 07:52 |
Martin
A pokud máš úchylkoměr, tak ho dáš do držáku a změříš to tím.
8.7.07, 09:34 |
Matthes
V domacich podminkach ocelove pravitko a dobry oko, ne z Kasparovy kravy a jde to taky.
8.7.07, 09:59 |
Jiri
Příspěvky: 4146 Bydliště: okres svitavy,West Yorkshire
co je to za motor... favo... je tam vetsinou problem s tesnenim dole.. pod vlozkama na favu jsem jeste nevidel prasklou hlavu na 120 jo ale ta praskne mezi ventilama a potom jde voda do spalovaku.... pokud sundas hlavu tak doporucuju vyhodit vlozky i s pistama nevytahovat vubec pisty z vlozek perfektne vycistit byva to dole rozezrane od fridexu dat nove medene krouzky a co ja jsem delal tak sem dole vlozky utesnil silikonem... par lidi mi rikalo ze je to blbost ale ja delal tak tri motory a vsechny jezdi bez problemu .. dale zkontrolovat mrazove pojistky v hlave byvaji shnile a pak tece voda primo do oleje hlavu dobre ocistit jemnym smirkem a blok taky.. pak kdyz to slozis a dobre stahnes tak to bude OK
8.7.07, 13:39 |
Vitezslav
Příspěvky: 543 Bydliště: MOST
Matthes píše: V domacich podminkach ocelove pravitko a dobry oko, ne z Kasparovy kravy a jde to taky.
A když je vložka utopená,tak se to dělá jak (v amaterských podmínkách).
_________________ Škoda ROOMSTER 1,4 16V, 63KW, r.v.2008
8.7.07, 21:15 |
jirka Malucha
Příspěvky: 2 Bydliště: Opava
Motor-problém s motorem
Vlastním zachovalou š120 (najeto 63 000-vyrobena 1988).V motoru,začalo něco silně klepat a přestal táhnout.Na volnoběh okamžitě zhasne.Apoté nejde natočit (startér točí jako divý)Jen roztáhnout.Ví,někdo co by to mohlo být a jak na to?Zvládnu to sám,případně ve dvou,nebo je nutná návštěva servisu?Prosím kdo o tom něco víte podělte se.
Díky.
Jirka.
_________________ Jirka.
8.7.07, 21:29 |
fatal
Jiri píše: ...pak kdyz to slozis a dobre stahnes tak to bude OK
Je nutné si dát velký pozor na čistotu, mi se při skládání dostala nějaká nečistota pod měděný kroužek a tekla mi voda kolem válce ke klikovce. Takže to muselo jít ven, pečlivě vyčistit, nový kroužek, přeměřit přesahy a znova poskládat.
Na utěsnění poškozené plochy pod vložkou válce jsem použil Hermetik (nebo něco podobného, přesným názvem si teď nejsem jistý).
9.7.07, 06:38 |
Šemik
Re: Motor-problém s motorem
jirka Malucha píše: Vlastním zachovalou š120 (najeto 63 000-vyrobena 1988).V motoru,začalo něco silně klepat a přestal táhnout.Na volnoběh okamžitě zhasne.Apoté nejde natočit (startér točí jako divý)Jen roztáhnout.Ví,někdo co by to mohlo být a jak na to?Zvládnu to sám,případně ve dvou,nebo je nutná návštěva servisu?Prosím kdo o tom něco víte podělte se.
Díky. Jirka.
Zkontroluj vůli ventilů a nastavení předstihu to zvldneš v jednom člověku.
A SERVISU SE KOUKEJ VYHÝBAT JAKO ČERT KŘÍŽI Tam by ji akorát doničili
9.7.07, 07:58 |
