Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 07:55
 Pomooc kape pri nastartovaní
Příspěvek Pomooc kape pri nastartovaní
http://img441.imageshack.us/my.php?imag ... 626wq3.jpg
Zdravím pokúšal som sa kedysi štelovať ten šrob-52 čo opiera o tu stupňovitú vačku-61 ale asi som nejak zle pretože po naštartovaní mi to skape.čo sa vlastne tým šteluje alebo ako to nastaviť aby ten šrob opieral spravne..Akú to má funkciu?Díkes.
11.7.07, 16:29
A z jakého důvodu si tím šroubem točil když ani nemáš ponětí k čemu je? Ten šroub má za úkol držet zvýšené otáčky při aktivovaném sytiči... pro seřízení musíš sundat karburátor postavit šroub na nejvyšší stupeň vačky a změřit mezeru u škrtící klapky musí být myslím kolem 1mm pak to doladit podle otáček motoru mají být při zvýšeném volnoběhu 2200-2400. Podívej se dobře do knížky ze které jsi sem dával obrázek je to tam někde popsané.
11.7.07, 19:10
Pretože my nechceli padat otacky aj pri pusteni plynu ale to bolo škrtiacou klapkou takže moja chyba teraz to musim napravit.
11.7.07, 19:13
To všetko sa nastavuje pri studenom motore ci je to sumafuk?
13.7.07, 14:11
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 51 návštevníků
