Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 08:34
 kadett
Příspěvek kadett
vim že jsem na škodovkach ale nerozumi někdo motoru kadetta?prosim!
6.7.07, 10:18
Ja ne, ale mohl bys aspon napsat co to je za motor :) objem, typ ...
6.7.07, 10:57
je to 1.4i včera jsem měnil těsněni složil jsem to je to jak ma byt a chtěl jsem to nastartovat a ma to zvuk jak kdyby se točil jen starter.Ale toči se se vše altik vačka no prostě vše a nenaskoči to
6.7.07, 11:03
Špatně nastavenej rozvod, nejspíš, sundej víko ventilů a podívej se, jestli je tam spoušť, nebo je to OK a zkontroluj rysky na řemenicích.
6.7.07, 14:54
no aby nebylo už pozdě stím rozvodem a ještě zadej přesně ten motor i rok výroby nebo code motoru, některé kadety nemají rysky na rozvodovém kole vačky, že to musíš měřit úchylkoměrem podle osmé vačky, se ti mohu podívat v počítači miloš
7.7.07, 14:56
Úchylkoměrem se měří nafťáky, benzíny mají všechny rysky. Jestli se to potkalo poznáš pod ventilovým víkem, bude tam o pár věcí cíc, než obvykle.
8.7.07, 08:09
no vsechny benziny rozhodne nemaji rysky.... a jsou i takove motory ktere vuben nemaji klinek mezi vackou a vackovym kolem..... je dobre si vzdy vse oznacit pred rozdelanim....
8.7.07, 13:43
1,4 kaddet v benzínu rysky má, jak na vačici, tak na klice, rozdíl je jenom v použitým napínáku, jestli je automat, nebo se řemen šponuje ručně. Klínky se na vačku nedávají kvůli přesnějšímu časování, některý motory jsou citlivý třeva na jeden stupeň rozdíl mezi klikou a vačkou, třeba 1,6 naftová od opelu byla hroznej buchar, když se vačka po výměně rozvoďáku nepoštelovala, ale 1,4 rozhodně rysky má.
8.7.07, 15:30
jo kadett je starsi bez tech klinku to jsou novy motory nema to treba vectra 2.2 DTi na tom jsme delali tesneni.. no ale jinak nevim proc by ti to nemelo jet....pokud mas dobre rozvody....je to jeste karburator...nebo vstrikovani
8.7.07, 15:45
Strejda psal, že je to 1.4i, takže stříkačka, ale nějak se tu od té doby neukázal, to že to točí rychle znamená, že to nemá tlaky a ty nejsou buď špatně složeným rozvodem, popraskanou klaviaturou nahoře, nebo špatně složeným motorem, ale to se povede jen blbovi, třeba že by dal těsnění obráceně a podfukovalo to pod ním.
8.7.07, 18:56
no ja bych to asi taky videl na spatne nastaveny rozvody... pokud to nema tlaky.....zalezi co se tam vse rozdelavalo.. jestli i vacka... pak vule ventilu .......nevim...
9.7.07, 21:26
Příspěvek .....
si kup skodovku a nemusis resit kadeta.. toho dej do zberu a kup 120 nebo favo
9.7.07, 21:41
6.4.87 píše:
a seřídils ventyli?
9.7.07, 21:44
škodař píše:
6.4.87 píše:
a seřídils ventyli?
Strikacka bez hydrostelu by byla asi pekna sracka. No kazdopadne neni nic horsiho nez na OHC stelovat ventily pomoci ruznejch podlozek :x
9.7.07, 21:54
Matthes píše:
škodař píše:
6.4.87 píše:
a seřídils ventyli?
Pokud se to dela pomoci pripravku tak to jeste jaks taks jde ale uz sem delal motor a jediny zpusob jak seridit ty vule bylo vytahnout vacku, dat jine podlozky, slozit to a doufat ze to je udelane spravne. Ale jak rikas i to ze se to musi priprakem stlacit rukama hrabat skoro v niniaturni dire a jeste ty podlozky z tama vytahnout ..
9.7.07, 22:33
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 70 návštevníků
