[ Příspěvků: 8 ] |
Dawid130
číslo motoru....
zdravím, potřeboval bych si upřesnit pár informací, když mám ve 120 130 motor, ale v TP mám udělaný výmaz čísla motoru, musi být na motoru to číslo fyzicky??? Nebo nemusí??? Bere se to už jako náhradní díl ne??? Jde mě o to že mi to nesedí typově, nejde to poznat že je to 130tkový.... Díky....
10.7.07, 08:53 |
Chester.8
Příspěvky: 176 Bydliště: Ostrava
Re: číslo motoru....
škoda 105 na 120 píše: zdravím, potřeboval bych si upřesnit pár informací, když mám ve 120 130 motor, ale v TP mám udělaný výmaz čísla motoru, musi být na motoru to číslo fyzicky??? Nebo nemusí??? Bere se to už jako náhradní díl ne??? Jde mě o to že mi to nesedí typově, nejde to poznat že je to 130tkový.... Díky....
Bych řekl že je to jedno. 120 od 130 se liší jen větším vrtáním válců ne? Dá se udělat i ze 120, 130 tím že se jen vymění válce a hlava motoru?
_________________ Škoda 105L r.v. 1977. Karoserie 120, upravy podvozku, nový lak, sedačky z eRka, chystám nový motor, spousta lakování... nápravy atd. Více v GARÁŽI
10.7.07, 08:57 |
Dawid130
Neni to jedno, tenhle typ v autě být nemůže, protože to není povolené, musely by být další upravy.Jde mi o to jestli na motoru bejt číslo musí nebo nemmusí. Jako brzdy např. No 130 neuděláš tak jak říkáš, protože tam hlava 130 na blok 120 nesedí.
10.7.07, 09:03 |
Viky
Příspěvky: 12116 Bydliště: Tynec n.L.
Chester.8 píše: škoda 105 na 120 píše: zdravím, potřeboval bych si upřesnit pár informací, když mám ve 120 130 motor, ale v TP mám udělaný výmaz čísla motoru, musi být na motoru to číslo fyzicky??? Nebo nemusí??? Bere se to už jako náhradní díl ne??? Jde mě o to že mi to nesedí typově, nejde to poznat že je to 130tkový.... Díky.... Bych řekl že je to jedno. 120 od 130 se liší jen větším vrtáním válců ne? Dá se udělat i ze 120, 130 tím že se jen vymění válce a hlava motoru?
Cislo tam bejt musi. 130ka ma za cislem /7. Podle toho se pozna typ. Jinak 130ka ze 120ky nejde udelat tak snadno, protoze 1000-120 ma mezi 2. a 3. valcem vetsi rozestupy, zatimco 130... ma rozestupy vsech valcu shodny. Lisi se teda vsechno vcetne klikovky. Zatimco blok ma 130ka skoro stejnej jako Favo, snad do toho doknce pasujou Favodily, hlavu ma jako 120ka. Proste nejvetsi hybrid (Majitele 130tek prominou, ale taky jsem ji mel...).
10.7.07, 09:43 |
Chester.8
Viky píše: Chester.8 píše: škoda 105 na 120 píše: zdravím, potřeboval bych si upřesnit pár informací, když mám ve 120 130 motor, ale v TP mám udělaný výmaz čísla motoru, musi být na motoru to číslo fyzicky??? Nebo nemusí??? Bere se to už jako náhradní díl ne??? Jde mě o to že mi to nesedí typově, nejde to poznat že je to 130tkový.... Díky.... Bych řekl že je to jedno. 120 od 130 se liší jen větším vrtáním válců ne? Dá se udělat i ze 120, 130 tím že se jen vymění válce a hlava motoru? Cislo tam bejt musi. 130ka ma za cislem /7. Podle toho se pozna typ. Jinak 130ka ze 120ky nejde udelat tak snadno, protoze 1000-120 ma mezi 2. a 3. valcem vetsi rozestupy, zatimco 130... ma rozestupy vsech valcu shodny. Lisi se teda vsechno vcetne klikovky. Zatimco blok ma 130ka skoro stejnej jako Favo, snad do toho doknce pasujou Favodily, hlavu ma jako 120ka. Proste nejvetsi hybrid (Majitele 130tek prominou, ale taky jsem ji mel...).
Aha tak jo díkes. Zase o něco chytřejší
10.7.07, 09:48 |
Dawid130
dobře číslo tam bejt musí a jak to mám udělat???
10.7.07, 09:53 |
Příspěvky: 27224 Bydliště: Netolice největší prdel v republice
Chester.8 píše: Dá se udělat i ze 120, 130 tím že se jen vymění válce a hlava motoru?
nedá má jiný rozestupy vložek
_________________ Passat 96kw Golf III 1,9 tdi 66kw + bosch 764 => cca 95kw Felda 1.3BMM combi LPG
10.7.07, 10:01 |
Viky
škoda 105 na 120 píše: dobře číslo tam bejt musí a jak to mám udělat???
no asi holt musi nekdo sikovnej vyrobit na blok cislo motoru z ty 120ky....
10.7.07, 10:27 |
[ Příspěvků: 8 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 13 návštevníků |
