scorpik
Příspěvky: 71 Bydliště: Liberec
výbrus motoru
Moje 105ka má najeto cca 75000 a myslím že by to chtělo asi výbrus, nevíte kolik tato sranda stojí? A pozná se to pak na jízdních vlastnostech? A kdybych chtěl zvýšit obsah motoru, kam až můžu u 105ky jít?
9.7.07, 10:38 |
ventYl
Příspěvky: 6588 Bydliště: Kosice
urcite je treba vybrus? rozoberal sa uz motor a je poznat, ze su steny ojazdene? nebudu to len umrete piestne kruzky? predpokladam, ze ak motor bol dobre mazany a stratil vykon, tak su po smrti piestne kruzky a nebude treba robit vybrus. 105kovy motor prezije bez vybrusu kludne aj 100k km, ak sa onho dobre stara. poznavacie znamenie mrtvych piestnych kruzkov je tlacenie oleja cez merku oleja spolu so slusnym stlpikom vyfukovych spalin.
9.7.07, 10:43 |
David
Příspěvky: 554 Bydliště: Smiřice
Na škodu 120 stojí výbrus včetně pístů 2400 Kč a brus kliky včetně pánví 900 Kč v www.ahra.cz
_________________ Škoda fabia combi 1.2 TSI 63kw 1.10.2010
http://voltys.rajce.idnes.cz/Fabia/
9.7.07, 12:20 |
Drak
Je lepší pohledat a porovnat ceny, třeba u KS motors stojí sada válcovek (4x vložka, píst, pístní čep, závlačky a kroužky) okolo 2.000,- takže oproti brusu rozhodně levnější, nehledě k tomu, že bez vytahováku vložku bez poškození vyndáš jen velmi zřídka a firem, co to umí ještě brousit už taky moc není. Ale spíš bych se poohlídl po jiným motoru, než generálkovat starej, když to budeš dělat poctivě, tak materiálem nepudeš pod 6.000,- s prací tak okolo 10.000,- což je do škodovky nevratná investice. 120 motor koupíš v docela obstojným stavu už od pětikila.
9.7.07, 17:09 |
já bych to tak neřešil, raději bych šel do motoru z fáčka GO je taky velké riziko, třeba osení ojnic a další vychytávky, tady ve vracově na vrakecu si můžeš vyzkoušet motor, změřit tlaky a pak ho vymontují komplet agregát za 2500 kč ze 120 miloš
9.7.07, 17:15 |
DRYVER
Příspěvky: 2939 Bydliště: Rokytnice u Přerova
Taky bych nereseil opravu motoru a poohledl se po jinem motore. Bud stejny nebo jak se tady pise treba z facka
9.7.07, 19:25 |
Příspěvky: 27231 Bydliště: Netolice největší prdel v republice
Re: výbrus motoru
scorpik píše: Moje 105ka má najeto cca 75000 a myslím že by to chtělo asi výbrus, nevíte kolik tato sranda stojí? A pozná se to pak na jízdních vlastnostech? A kdybych chtěl zvýšit obsah motoru, kam až můžu u 105ky jít?
kup nový vložky na 120
10.7.07, 09:54 |
scorpik
Re: výbrus motoru
Sadra17 píše: scorpik píše: Moje 105ka má najeto cca 75000 a myslím že by to chtělo asi výbrus, nevíte kolik tato sranda stojí? A pozná se to pak na jízdních vlastnostech? A kdybych chtěl zvýšit obsah motoru, kam až můžu u 105ky jít? kup nový vložky na 120
A kolik stojí takové vložky ze 120ky, samozřejmě nové
10.7.07, 15:18 |
Šemik
Jak které, rozhodně se vyvaruj nějakých Polských. Origo (pokud budou) by včetně pístů, kroužků atd mohly vyjít tak na 2 - 3 tisíce
10.7.07, 15:26 |
Šemik píše: Jak které, rozhodně se vyvaruj nějakých Polských. Origo (pokud budou) by včetně pístů, kroužků atd mohly vyjít tak na 2 - 3 tisíce
a co dál, výbrus, osení, rozvody, axiální vůle, kvalita kompozice, atd, něco skládat bez zkušeností hotová pohřební komora miloš
10.7.07, 19:26 |
fatal
Re: výbrus motoru
Sadra17 píše: kup nový vložky na 120
Vložky 120 se vejdou do bloku 105? Nejsem si jist, ale řekl bych, že ne...
10.7.07, 21:04 |
Šemik
Re: výbrus motoru
fatal píše: Sadra17 píše: kup nový vložky na 120 Vložky 120 se vejdou do bloku 105? Nejsem si jist, ale řekl bych, že ne...
Vejdou
11.7.07, 10:00 |
Re: výbrus motoru
jj vejdou škodovka by přece pro malou sérii stopětek nedělala jiný bloky
11.7.07, 12:28 |
BeBe
Příspěvky: 35 Bydliště: Sk,BA
Tak neviem odkial ste prisly na to,ze do 105 bloku pasnu vlozky zo 120,osadenie valca v bloku je u 105 ine ako pri 120 .....105 ma spodny priemer 75mm a 120 76mm,kto neveri Andrt strana 71,tekze je potrebne prevrtat blok alebo obrusit vlozky...
_________________ 110R,120Ls,Rapid 130
Naposledy upravil BeBe dne 12.7.07, 17:59, celkově upraveno 1
11.7.07, 18:48 |
sep
Re: výbrus motoru
Pokud bys měl zájem,mám sadu na GO motoru 120,stará originální,ne druhovýroba.
12.7.07, 07:15 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 47 návštevníků |
