Pomooc kape pri nastartovaní https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=5538 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | salomen [ 11.7.07, 16:29 ] |
Předmět příspěvku: | Pomooc kape pri nastartovaní |
http://img441.imageshack.us/my.php?imag ... 626wq3.jpg Zdravím pokúšal som sa kedysi štelovať ten šrob-52 čo opiera o tu stupňovitú vačku-61 ale asi som nejak zle pretože po naštartovaní mi to skape.čo sa vlastne tým šteluje alebo ako to nastaviť aby ten šrob opieral spravne..Akú to má funkciu?Díkes. |
Autor: | e.n.e.m.y. [ 11.7.07, 19:10 ] |
Předmět příspěvku: | |
A z jakého důvodu si tím šroubem točil když ani nemáš ponětí k čemu je? Ten šroub má za úkol držet zvýšené otáčky při aktivovaném sytiči... pro seřízení musíš sundat karburátor postavit šroub na nejvyšší stupeň vačky a změřit mezeru u škrtící klapky musí být myslím kolem 1mm pak to doladit podle otáček motoru mají být při zvýšeném volnoběhu 2200-2400. Podívej se dobře do knížky ze které jsi sem dával obrázek je to tam někde popsané. |
Autor: | salomen [ 11.7.07, 19:13 ] |
Pretože my nechceli padat otacky aj pri pusteni plynu ale to bolo škrtiacou klapkou takže moja chyba teraz to musim napravit. |
Autor: | salomen [ 13.7.07, 14:11 ] |
To všetko sa nastavuje pri studenom motore ci je to sumafuk? |
