[ Příspěvků: 12 ] |
Moznosti zameny motoru ve Felicii
Katany
Cau, mam Felinu z roku 95 a mam mrtvej motor, je nejspis prasklej blok ... mam typ motoru 781.136B a konci mi zaroven technicka, tak potrebuju motor vymenit za jiny (motor shanim, inzerat viz. koupim) a udelat s nim technickou a emise a nechat si puvodni motor vymazat, jenze u nas mi ho nechtej smazat z TP jen tak a prej k tomu musi bejt duvod, treba vymena ... coz me ted ceka ... A tak se ptam jestli plati i u felicie ze se motor musi menit za stejny typ (v mem pripade 781.136B), nebo tam muzu nahnat jeste neco jinyho abych u "chytrych lidi" na uradech prosel ... diky za rady, popripade za nabidku na motor
12.7.07, 19:32 |
Re: Moznosti zameny motoru ve Felicii
Katany píše: Cau, mam Felinu z roku 95 a mam mrtvej motor, je nejspis prasklej blok ... mam typ motoru 781.136B a konci mi zaroven technicka, tak potrebuju motor vymenit za jiny (motor shanim, inzerat viz. koupim) a udelat s nim technickou a emise a nechat si puvodni motor vymazat, jenze u nas mi ho nechtej smazat z TP jen tak a prej k tomu musi bejt duvod, treba vymena ... coz me ted ceka ... A tak se ptam jestli plati i u felicie ze se motor musi menit za stejny typ (v mem pripade 781.136B), nebo tam muzu nahnat jeste neco jinyho abych u "chytrych lidi" na uradech prosel ... diky za rady, popripade za nabidku na motor
musíš tam mít to B jinak se to na STK považuje za závadu zásah do konstrukce motoru, měl jsem případ že tam číslo nebylo ve škodovce napsali že namontovaný motor vykazuje stejné vlastnosti, jako motor, který tam dle TP má být, na registru vozidel napsali takový zápis a motor je bez čísla, celé je to podle mě kravina, protože se tam dá dát motor pomalu z čehokoliv a dle dokladů to bude ok niloš
12.7.07, 19:51 |
Katany
no to jsem si presne myslel, takze shanim motor 781.136B ... diky
12.7.07, 19:53 |
kovohemil
Příspěvky: 28 Bydliště: praha
Hm zajímavý já když před 3 roky dělal výmaz motoru ze 105 ky tak se nikdo na nic neptal a to mě končila za dva dny technická
13.7.07, 10:02 |
Petr
Příspěvky: 192 Bydliště: okolí Prahy
No jo, ale to ti jen vymazali cislo motoru a ne typ. Pred asi 5 rokama jsem u auta taky vymazaval cislo motoru-jen jsem jim rekl, ze chci vymazat cislo motoru a rekli mi jen OK, dejte nam 10 Kc na kolek, chvilku pockejte a budete to mit. Asi o pul roku az rok pozdejc jsem to same chtel i u jineho auta a rekli mi: Prineste mi kupni smlouvu na ten novy motor, ktery tam budete davat, protokol z emisi k nemu, asi 100-200 Kc na kolek a pak se budeme bavit dal. Kdyz to vsechno budete mit, tak pak vam to vymazeme. Kdyz jsem se divil, proc to , kdyz to minule bylo uplne bez problemu, tak mi rekli, ze mezitim byla nejaka novela nejakeho zakona, nebo predpisu a ze ted je to mozne uz jen takhle a byl jsem v pr....
_________________ Citroen Xantia 1.9 TD Break r.v. 1997 - úžasný prostor a pohodlí
Citroen BX 1.9 D r.v. 1993 - super kára
Škoda Favorit 135 LS r. 1990 - bejvávalo
13.7.07, 12:20 |
kovohemil píše: Hm zajímavý já když před 3 roky dělal výmaz motoru ze 105 ky tak se nikdo na nic neptal a to mě končila za dva dny technická
u 105 není jednobodové a čtyřbodové vstřikování tak se tě nikdo na nic neptal miloš
13.7.07, 15:11 |
Petr píše: No jo, ale to ti jen vymazali cislo motoru a ne typ. Pred asi 5 rokama jsem u auta taky vymazaval cislo motoru-jen jsem jim rekl, ze chci vymazat cislo motoru a rekli mi jen OK, dejte nam 10 Kc na kolek, chvilku pockejte a budete to mit. Asi o pul roku az rok pozdejc jsem to same chtel i u jineho auta a rekli mi: Prineste mi kupni smlouvu na ten novy motor, ktery tam budete davat, protokol z emisi k nemu, asi 100-200 Kc na kolek a pak se budeme bavit dal. Kdyz to vsechno budete mit, tak pak vam to vymazeme. Kdyz jsem se divil, proc to , kdyz to minule bylo uplne bez problemu, tak mi rekli, ze mezitim byla nejaka novela nejakeho zakona, nebo predpisu a ze ted je to mozne uz jen takhle a byl jsem v pr....
výmaz motoru si neděláš jen kvůli výměně, v té novele kterou jsem nikdy neviděl prej musí být důvod, já jsem třeba řekl, že tak rozhodla valná hromada v s.r.o. že všechny naše vozidla kvůli častým výměným motorů musí mít výmaz a udělala mi to, prostě jsem se nenechal odbýt, v tom je takový bordel až děs, nedávno ke mně přijel borec měl řidičák na všechny skupiny a v novém mu nepotvrdili B + E jen C + E že přej vlek za osobák nad 750 kilo může tahat jen s nákladákem, že tam není doklad o zkoušce B + E tu babu bych prohodil oknem miloš
13.7.07, 15:20 |
spartra
Příspěvky: 1331 Bydliště: královehradecký kraj
musíš mět B, jinka je to v kopru, nebo dobrý lidi tam výmaz by ti měli udělat bez problémů i bez přestavby teoreticky, opět záleží na DI
15.7.07, 08:15 |
Karel25
nečetl jsem všechny přízpěvky ale nenech si nakecat nějaký blbiny při výměně motoru nepotřebuješ vůbec dělat výmaz motoru jelikož motor je provozní vyměnitelný díl a číslo motoru se neeviduje ,eviduje se pouze typ motoru a obsah musí být stejný samozřejmě,pokud by si ho zaměnil za jiný typ okamžitě by tě vyrazili z technické to co si napsal jako typ motoru se mi moc nezdá tušim že monostřik z roku 95 bude mít na konci E bud je to pouze číslo motoru nebo se mýlim podívej se pořádně možná budu mít motor ale potřebuji vědět typ ( karel23Novak@seznam.cz)
25.7.07, 00:08 |
Radic
Příspěvky: 3197 Bydliště: Bánov (okr. Uh. Hradiště)
Karel25 píše: nečetl jsem všechny přízpěvky ale nenech si nakecat nějaký blbiny při výměně motoru nepotřebuješ vůbec dělat výmaz motoru jelikož motor je provozní vyměnitelný díl a číslo motoru se neeviduje ,eviduje se pouze typ motoru a obsah musí být stejný samozřejmě,pokud by si ho zaměnil za jiný typ okamžitě by tě vyrazili z technické to co si napsal jako typ motoru se mi moc nezdá tušim že monostřik z roku 95 bude mít na konci E bud je to pouze číslo motoru nebo se mýlim podívej se pořádně možná budu mít motor ale potřebuji vědět typ ( karel23Novak@seznam.cz)
Cislo motru se neeviduje? A na co asi mas v technicaku kolonku cislo motoru? Abys ho mohl menit kazdy tyden? Pokud sis nenechal udelat vymaz tak tam to cislo mas a nemuzes si motor menit jak se ti zachce.
_________________ Škoda 135 Rapid Ford S-max TDCi Volvo S60 AWDoff 2.4T Škoda 742 Forever Team Škoda TW Coupe Club
25.7.07, 06:27 |
britva
Příspěvky: 36 Bydliště: SK - PO
Radic píše: Karel25 píše: nečetl jsem všechny přízpěvky ale nenech si nakecat nějaký blbiny při výměně motoru nepotřebuješ vůbec dělat výmaz motoru jelikož motor je provozní vyměnitelný díl a číslo motoru se neeviduje ,eviduje se pouze typ motoru a obsah musí být stejný samozřejmě,pokud by si ho zaměnil za jiný typ okamžitě by tě vyrazili z technické to co si napsal jako typ motoru se mi moc nezdá tušim že monostřik z roku 95 bude mít na konci E bud je to pouze číslo motoru nebo se mýlim podívej se pořádně možná budu mít motor ale potřebuji vědět typ ( karel23Novak@seznam.cz) Cislo motru se neeviduje? A na co asi mas v technicaku kolonku cislo motoru? Abys ho mohl menit kazdy tyden? Pokud sis nenechal udelat vymaz tak tam to cislo mas a nemuzes si motor menit jak se ti zachce.
Neviem ako v Cechach,ale na Slovensku je to tak ze motor si vymenit mozes,ale musi sediet typovo a cislo ich nezaujima.
Jedine ze ho chces dat prepisat ci vymazat.
Ja mam skusenost ze ked som dal do 136 fava motor 135 tak som nepresiel emisnou.
Cize cislo akekolvek,ale typovo musi sediet.
britva
25.7.07, 15:07 |
Kristensen
Karel25 píše: Katany píše: Cau, mam Felinu z roku 95 a mam mrtvej motor, je nejspis prasklej blok ... mam typ motoru 781.136B a konci mi zaroven technicka, tak potrebuju motor vymenit za jiny (motor shanim, inzerat viz. koupim) a udelat s nim technickou a emise a nechat si puvodni motor vymazat, jenze u nas mi ho nechtej smazat z TP jen tak a prej k tomu musi bejt duvod, treba vymena ... coz me ted ceka ... A tak se ptam jestli plati i u felicie ze se motor musi menit za stejny typ (v mem pripade 781.136B), nebo tam muzu nahnat jeste neco jinyho abych u "chytrych lidi" na uradech prosel ... diky za rady, popripade za nabidku na motor nečetl jsem všechny přízpěvky ale nenech si nakecat nějaký blbiny při výměně motoru nepotřebuješ vůbec dělat výmaz motoru jelikož motor je provozní vyměnitelný díl a číslo motoru se neeviduje ,eviduje se pouze typ motoru a obsah musí být stejný samozřejmě,pokud by si ho zaměnil za jiný typ okamžitě by tě vyrazili z technické to co si napsal jako typ motoru se mi moc nezdá tušim že monostřik z roku 95 bude mít na konci E bud je to pouze číslo motoru nebo se mýlim podívej se pořádně možná budu mít motor ale potřebuji vědět typ ( karel23Novak@seznam.cz)
Ty v tom máš nějakej guláš člověče a děláš ho i jemu, Označení 781.xxx E je typové označení motoru 781 je řada, xxx je druhové označení a E znamená spůsob přípravy směsi což je Ecotronik a to znamená že je to elektronicky řízený karburátor ale není to jednobodové vstřikování. 781.xxx B označuje vozidla s jednobodovovým vstřikováním Bosch Monomotronic a označení 135MPi - 136MPi je pro výcebodové vstřikování, všechna tato označení musí při záměně souhlasit jak na starém motoru tak i na novém jinak se jedná o zásah do konstrukce a přestavba není povolená a vozidlo je technicky nevyhovující. A do určitého roku se ještě i na feliciích zapisovalo výrobní číslo motoru, takže výmaz je nutný, měla by k tomu stačit evidenční kontrola kde bude souhlasit typ motoru, výrobní číslo souhlasit nemusí.
25.7.07, 15:26 |
[ Příspěvků: 12 ] |
