Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 21:56
 Facko nestartuje
Příspěvek Facko nestartuje
Cau mam problem ze mi nefacha favorit prestavba na lpg r.v. 93 karbec . Vse fungovalo upe normalne obcas to melo horsi starty ale vzdy chytlo. Mel jsem tam vychrchlane rozvody tak jsem se rozhodl to dat jednomu chlapkovi co se v tom celkem vyzna. Pri jednom jsme vymenili vodni cerpadlo a silentblok na vodnim cerpadle. Pak jsme to zprovoznili ja startnul na plyn chytlo to seridily se jeste ventily a predstih dal se novy rozdelovac i hlava rozdelovace seridily se volnobezne otacky to jest 850-900. No a rikal at to jedu projet. Tak jsem to projel a po 500 metrech jsem zkousel prepnout na benal a ono to zdechlo pak uz jsem to nestartnul ani plyn ani benal. Tak jsem to odtahl z5 chlapek skousel vymenit zapal. civku zapalovaci elektroniku vzlezl do karbecu kontroloval svicky promeroval draty vedouci k zapal. civce a elektronice zapalovani vse okej starter normalne toci svicky jsou mokre od benzinu proste to nepali nespaluje benal a ani neakceleruje uz s tim delame asi 3 dny a nevime si stim rady.. Pokud vite piste:((
Dejv
Favorit 135 r.v. 93, 42kW modra => je dobra
12.7.07, 19:33
kdyz to prepnes na benzin tak prestane hazet jiskru ? kdyzh smichas benzin s plynem, tak to pak natocit moc nejde to je znama vec, ale ze by to prestalo palit na benzin jiskru ?
Naposledy upravil Katany dne 12.7.07, 19:57, celkově upraveno 1
12.7.07, 19:35
jo nehazi to jiskru... a navic jsme zjistili pri tom jak jsme vytahli vsechny svicky ven a protoaceli motor tak benal prska jen z tretiho valce a ze zbytku nic:(
Dejv
12.7.07, 19:54
purgi píše:
jen tak pro uplnost si mi rikal ze kdyz hodi svicku na kostru, tak jiskra pry skace, ale mala
Coupé club TW
12.7.07, 20:02
