felicia-pri otoceni klicku divny zvuk-cerpadlo?? https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=5588 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | TomB [ 16.7.07, 13:47 ] |
Předmět příspěvku: | felicia-pri otoceni klicku divny zvuk-cerpadlo?? |
Ahoj, obcas, ale jen obcas se mi stane ze po otoceni klicku az do cvaknuti relatka benzinoveho cerpadla vydava auto sileny kvilivy zvuk (neco jak nasavajici turbina). Typoval bych cerpadlo, ale to bylo asi pred 2lety meneno za jine, ale zvuk se objevoval i s tim predchozim cerpadlem. Ale zvuk vychazi od motoru, ne od zadniho sedadla. Ve nejakem foru uz jsem nasel nejake zminky o tomto problemu ve spojitosti se zpetnym ventilem na prepad benzinu (kde to je, co to je?) nebo elmag. ventil (opet kde to je, co to je?). Prosim o radu, mam jet na dovolenou, nerad bych zustal nekde stat...co to muze byt? Moc moc diky (je to Felicia 1.3MPI, r.v.96) |
Autor: | Radic [ 16.7.07, 15:03 ] |
Předmět příspěvku: | |
v MPI mas cerpadlo ktere jede porad. Kdyz motor benzin nebere tak prepousteci ventil pusti benzin zpatky do nadrze...ale nemel by vydavat divne zvuky. A elmag ventil je vstrikovac paliva...tam muze byt taky problem. |
