FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 8 ] |
Wena
Příspěvky: 43 Bydliště: Znojmo
Favorit 136 ls
Zdravím moje fáčko je klasiskej karbenátek z roku 89 mám pocit že auto dost žere 10l nejede špatně ale od jistý doby jede huř právě jek je to s těma klapkama v karburátoru jedna je na sitiš???? a ta druhá??? tak taa se neotvírá teda jestli má když sundám víko od filtru a nastartuji přidávám (turuji) Tak tam jen jednou triskou stříká benzín a spodní klapka blíž ke světlum je zavřená Má to tak být nemá Nivím TAk mě to mužete klidně popsat co a jak budu vděčný děkuji
26.7.07, 18:36 |
Jiri
Příspěvky: 4146 Bydliště: okres svitavy,West Yorkshire
klapky jsou tam celkem tri kdyz sundas sani tak nahore je syticova ta je pri studenem motoru zavrena a postupne se otvira pri zahrivani ta co je podni je prvni klapka tu ovladas plynovym pedelem a ta pred ni je vetsi druha a tu si otevira motor sam podle zateze... neboli podtlaku v sani jinak pokud je problem se spotrebou tak tezko rict ... je potreba projit vse od zacatku predstih serizeni karburatoru filtry svicky ... a take zalezi pri jakem stylu jizdy ... je ta spotreba 10...
26.7.07, 19:15 |
Wena
Aha tak v tom případě ho nechám seřídit A přes zimu Chci namontovat z felinky motor udělat go a upravit hlavu Vačku sání,Výfuk už nám nevíte Někdo kdo upravý HLavu Vyleštění větší ventily Jižní Morava
26.7.07, 20:28 |
Wena
Je možné teda když si to ovládá podle zátěže tak že to nefunguje neco rozbitého ????co???Protože jezdí málo a žere
29.7.07, 13:44 |
škodař
Příspěvky: 4693 Bydliště: Rokytnice u Přerova
co třeba že je sitič furt zapnutej jako ne na 100% ale ůplně se nevipne a pak to víc papá protože to má bohotčí směs
29.7.07, 14:26 |
Gemini
Příspěvky: 528 Bydliště: Trenčín , Slovakia
Wena píše: Aha tak v tom případě ho nechám seřídit A přes zimu Chci namontovat z felinky motor udělat go a upravit hlavu Vačku sání,Výfuk už nám nevíte Někdo kdo upravý HLavu Vyleštění větší ventily Jižní Morava
ja ti spravim komplet hlavu a sanie
_________________ Škoda Rapid 146 - 93 HP , 140 Nm
29.7.07, 16:13 |
pokud ti to žere desítku tak ještě napiš má to problémy s teplým startem a kolísá ti volnoběh že nejde seřídit? a nebo co brzdy jde auto lehce tlačit, nebo těžce a hned se zastaví? miloš
29.7.07, 16:24 |
Wena
Brzdy jsou bez problému jsou komplet nové Akorát brzdový pedál jde troch tíž musím víc zabrat.A za kolik by jsi upravyl hlavu vylešti a snížit o 0,3 mm??? Ješte dotaz Mám karbec ze 135 má najeto 40 000 Co se musí všechno přehodit náký trysky ne?? děkuji Jinak starty jsou v poho
30.7.07, 19:47 |
[ Příspěvků: 8 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
