FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 6 ] |
Vitezslav
Příspěvky: 543 Bydliště: MOST
Volnoběh u Favorita
Nevíte čím to může bejt?Když se mi zahřeje motor,tak mam volnoběh cca 800 ot/min,pak chvíli jedu a když pustim plyn tak mám třeba 500 ot/min.Pak zase třeba po chvíli zase 700 ot /min.A takhle to jde pořád dokola.Pokaždý když pustím plyn,tak tam jsou jiní volnoběžný otáčky.Díky všem za odpověd.
_________________ Škoda ROOMSTER 1,4 16V, 63KW, r.v.2008
27.7.07, 19:08 |
škodař
Příspěvky: 4693 Bydliště: Rokytnice u Přerova
Re: Volnoběh u Favorita
Vitezslav píše: Nevíte čím to může bejt?Když se mi zahřeje motor,tak mam volnoběh cca 800 ot/min,pak chvíli jedu a když pustim plyn tak mám třeba 500 ot/min.Pak zase třeba po chvíli zase 700 ot /min.A takhle to jde pořád dokola.Pokaždý když pustím plyn,tak tam jsou jiní volnoběžný otáčky.Díky všem za odpověd. to jsem taky viděl na favoritu že zacházel až ho nejnižších otáček. a je to bmm a nebo karbec??? co třeba čidlo otáček
27.7.07, 19:39 |
tak ťa nepoteším, máš vybehaný karbec, alebo vadný posilovač, alebo niečo...
dôkladne skontroluj či ti to niekde neprisáva falošný vzduch.
ale najskôr to bude vybehaný karbec, skontroluj vôľu na oskách 1. aj 2 stupňa, keď je to vybehané klapka dosadne po každé inak a prejavuje sa to ako popisuješ a bude sa to zhoršovať...
27.7.07, 19:59 |
e.n.e.m.y.
michalkatka píše: tak ťa nepoteším, máš vybehaný karbec, alebo vadný posilovač, alebo niečo...
souhlasím.. mám podobný názor.
27.7.07, 20:17 |
Tumis
Volnoběh
Zadec lidičky,potřeboval bych poradit.Když ohreji motor a zastavím přeba na križovatce zařadím neutrál nebo nechám za 1 nebo za 2,prostě kdykoliv když už dobrzduji mi zhasne motor.Ale jen když se zahreje,nevítě prosím čím to může být???
29.7.07, 18:39 |
já bych začal obohacovačem zkontroluj membrány a pak doraz klapky co je jako od baterky když budeš mít třeba 800 zkus na něj zatlačit, jestli nevázne třeba lanko, nebo pružina, ten vychozený karbec, to jsem měl i 400000 a byl OK, taky volnoběh a bylo to obohacovačem miloš
29.7.07, 19:25 |
[ Příspěvků: 6 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 37 návštevníků |
