Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 07:37
 nespíná 2 stupen v karbecu
Příspěvek nespíná 2 stupen v karbecu
Zdarec lidi mam mensi problem
namontoval sem motor z Favorita do 120tkove kastle, s upravenym sanim na karbecem ze 130.
a nemuzu sepnout druhy stupen karburatoru, klapka se mi opira o sani. viz obrazky
http://www.nahraj.cz/down/1191030887/obr1.jpg.html
http://www.nahraj.cz/down/1283440407/obr2.jpg.html
je nejake jednoduche reseni meho problemu??
27.7.07, 21:04
Trochu bych to vzal pilníkem - jak tu packu, tak to sání a myslím, že to musí stačit.
27.7.07, 21:13
Příspěvek 2 srtupen
aby to spinalo druhy stupen vychazi to asi tak stahnout to o 4-5mm
27.7.07, 21:17
a co skusit třeba podložku http://www.vincker.cz/vyroba/podlozka_p ... l_3423.jpg
Škoda fabia combi 1.2 TSI 63kw 1.10.2010
27.7.07, 21:19
Obdobny problem sem resil u kamose na rapidu, ale jemu se pricila packa zezadu karbu ... Nevim jak to bylo origo :shock: jinak 742.136 a musel sem pridat jednu pertinaxovou podlozku :)
27.7.07, 21:19
ta podlozka je docela dost vysoka, pak bych tam asi nedostal filtr,
co kdyz uriznu tu packu ktera mi tam dela doraz na obr1.
27.7.07, 21:22
kdyz tu packu odreres tak pridas plyn a uz neuberes....nebude ti to zavirat druhou komoru.. take bych tam dal podlozku ale jen tu pertinaxovou co je origo
27.7.07, 23:52
dej tam 3 x 2mm pertinax podložky ze 120, nebo si sežeň 7mm ze 742,136 :idea:
28.7.07, 08:09
ok díky
28.7.07, 08:16
Musíš tam dát tu silnější podložku, ta je origo pro 135-136 jinak to nefunguje.
28.7.07, 09:21
Příspěvek Re: nespíná 2 stupen v karbecu
lukas007 píše:
Podle fotek se ti plně neotvírá první komora, druhá komora by měla fungovat správně (dle podtlaku, takže se v důsledku neotevření první komory také neotevře).
Pokud jsem něco nepřehlédl...
28.7.07, 22:46
jop jak rikas, motor jede ale nema vykon co by mel byt.
28.7.07, 22:56
daj tam tie podložky, filter by sa Ti mal zmestiť - síce len tak, tak, no mal...vyskúšaj...
9.8.07, 16:00
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 55 návštevníků
