Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 07:49
 spatny zavit v dire pro svicku
Příspěvek spatny zavit v dire pro svicku
pri nandavani svicky jsem vojebal tak 1/3 zavitu v hlave ... svicka ma pri sroubovani spatny sklon... je to fackova hlava nemate nekdo nejaky navrhy jak to napravit ???
Favorit 135 BMM r.v. 94 - odhlašený
VW Golf III combi, 1.9 tdi, r.v. 97
5.8.07, 22:33
Příspěvek Re: spatny zavit v dire pro svicku
jizíček píše:
Kdyz sem si na pionyru ztrhl zavit v hlave tak sem si sehnal nejakou sadu na opravu tech zavitu, a puvodni zavit se nejak zvetsil a vytvoril uplne jiny zavit do ktereho se zasrubovala takova zelezna vlozka se zavitem pro svicku. Od te doby zadny problem a vse drzelo jak ma a prej se ta vlozka uz nikdy neztrhne jako origo zavit v tom hliniku. Ale na favoritu to nevim jak. Asi taky neco podobneho sehnat.
5.8.07, 22:44
mno ja mam spatny (ne ztrhly) jen 1/3 zavitu .. a nemam zavitniky (abych to protahl) ... jsem myslel jestli bych ten kousek nemohl treba zbrousit ...
5.8.07, 22:52
jizíček píše:
nejjednodušší pro tebe bude sehnat Helico vložku, dělá se přímo na rozměr závitu jakej maj svíčky, a nebo pak asi jedině jinou hlavu, každopádně se obávám že ji budeš muset sundat.
5.8.07, 23:35
Můžeš to zkusit opravit závitníkem, existují i půjčovny.
Potřebuješ závitníky M14 x 1.25 a trochu štěstí. Ty závitníky důkladně namatlej vazelínou aby ty špony nelítaly do spalováku ale nalepily se na ten závitník a bude... :wink:
6.8.07, 07:46
Stejně bych to radši protáhnul ze strany spalováku. Z venku se můžeš trefit do toho závitu jak si ho teď ožvýkal a protáhneš si celou díru špatně.
6.8.07, 08:11
Martin má pravdu, ze spalováku je to lepší...
Pokud se ale bojíš dávat dolů hlavu abys třeba nezalomil šrouby, tak si zkus pod jakým úhlem (v jaké poloze) jde ten závitník do zdravých závitů a podle toho ho můžeš nasadit do toho špatného válce...
Ale ze strany spalováku by to bylo jistější... :roll:
6.8.07, 08:28
Šemik píše:
To je riskantní, pokud a 1/3 závitu je stržená tak to od ruky a oka nikdy nemá šanci vyřezat úplně přesně takže zkurví i ten zbytek. Určitě sundat hlavu. - jinak závitník mazat vazelínou - kde jsi to viděl?
6.8.07, 09:07
na zavitnik řepkovy olej :D
Škoda 135 Rapid
Ford S-max TDCi
Volvo S60 AWDoff 2.4T
Škoda TW Coupe Club
6.8.07, 10:25
cyz píše:
Šemik píše:
on to nemyslel jako na mazání ale aby se nelepili špóny to je stará finta dyž se režou takový záty a je riziko že špóny pujdou tam kam být nesmí tak se ten závitník namaže vazelínou a ty špony se na něj přilepí jestli sem to dobře pochopil
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
6.8.07, 10:52
nech si tam dát vložku helicil, v coil, ty srágory nevím cca do 200kaček snad :idea:
6.8.07, 10:56
Kristensen píše:
jizíček píše:
sundat týpan co opravuje říkal namazat vazelínou a co tam napadá, že shoří u hliníků :shock:
6.8.07, 10:57
spartra píše:
Kristensen píše:
jizíček píše:
No to že to někdo maže vazelínou vím ale ten závit je potom dost hnusný...ten hliník shoří ale jestli nemůže trocha těch špon zapadnout mezi píst a stěnu válce před kroužek a při startu poškrábat...ale an to je ten hliník asi moc měkký
6.8.07, 13:35
myslim, ze bude istejsie sejmut hlavu dole a potom nic mazat nemusi
7.8.07, 19:01
sundat hlavu a při řezání závitu v hliníku petrolej s olejem pak je lepší povrch
ŠKODA octavia => ŠKODA octavia super => ŠKODA 110L => ŠKODA 105L =>ŠKODA 120LS
=>ŠKODA 125L šedá r.v. 1989
7.8.07, 20:20
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 50 návštevníků
