brzdy a volnoběh?
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=5876
Autor:  Dawid130 [ 7.8.07, 16:35 ]
Předmět příspěvku:  brzdy a volnoběh?
Tak jsem tu někde četl že prej brzy a volnoběh mají něco společnýho... je to tak??? nebo není?? snad ne...
Autor:  Jura [ 7.8.07, 16:46 ]
Předmět příspěvku:
Když máš špatnej podtlakovej ventil od posilovače brzd a šlapeš na brzdu, tak ti klesaj nebo kolísají otáčky. Teoreticky by ti to mohlo aj chcípnout, kdyby si na to šlapal jako ďábel.....
Autor:  Dawid130 [ 7.8.07, 16:52 ]
Předmět příspěvku:
AHa no a kde se po něm mám kouknout??? Protože jednou mi to v zatáčce při brždění chcíplo a otáčky trošku kolísaji no....
Autor:  slovacek.milos [ 7.8.07, 16:55 ]
Předmět příspěvku:
třeba golfa s obsahem 1000 cm ani nenastartuješ, škodovky tam mají trysku minima tak jsou problémy s volnoběhem i prasklí hadička k rozdělovači dělá potíže miloš
Autor:  Jura [ 7.8.07, 16:55 ]
Předmět příspěvku:
No podle toho co máš za auto vy\znám se jen na favoritovi a tam je to přímo zepředu v motorovém prosotoru na posilovači brzd hned vedle brzdového válce
Autor:  Dawid130 [ 7.8.07, 17:01 ]
Předmět příspěvku:
No takhle já nastartuji uplně v pohodě, akorát ty otáčky padají dolů a i po zahřátem motoru jsou nízké.... No musim na to kouknout ale nevim kde mám pořádně koukat...
Autor:  cyz [ 7.8.07, 17:12 ]
Předmět příspěvku:
V extrémním případě může ta škodovka při jednom sešlápnutí brzdového pedálu na volnoběh okamžitě zdechnout. Viděl jsem to na dvou škodovkách, z toho jedna byla moje a můžu říct že ve městě je to velice nepříjemné
Autor:  Dawid130 [ 7.8.07, 17:15 ]
Předmět příspěvku:
Mě ani tak moc nezajímá co to může udělat ale spíše kde to může dělat. Tím nemyslím ve městě na křižovatce. :-)
Autor:  slovacek.milos [ 7.8.07, 20:03 ]
Předmět příspěvku:
Dawid130 píše:
od sacího potrubí až po posilovač u HBV miloš
Autor:  Dawid130 [ 7.8.07, 20:12 ]
Předmět příspěvku:
vyřešený a je to ok.
