Co to jenom může dělat...
Dawid130
... už mě nic nenapadá.... když jedu na 1 dobrý motor táhne, na 2 to samý jede pěkně na 3 taky a na 4 to stejný ale když tam dám 5ku tak chvílí jedu a za chvíli se motor začne třepat pač mi vibruje i zrcátko uvnitř (který vibrujou snad vždy) a otáčky jdou dolů a sem tam to z výfuku bouchne, teda doufám že z výfuku no a pak dám 4 to stejný....zastavim kouknu do motoru a nikde nic. rozjedu se a zase dobrý dám tam 5ku a chvílí jedu a jedu a pak třeba zase dám 4 ku je to fuč, dám řKu a zase to dělá. KOuknu do motoru nikde nic. Kruci už nevím co to může bejt. Jinak neví někdo o nějakém motoru 130??? Kdyby teda náhodou...
8.8.07, 12:14 |
DRYVER
Příspěvky: 2939 Bydliště: Rokytnice u Přerova
Re: Co to jenom může dělat...
Dawid130 píše: ... už mě nic nenapadá.... když jedu na 1 dobrý motor táhne, na 2 to samý jede pěkně na 3 taky a na 4 to stejný ale když tam dám 5ku tak chvílí jedu a za chvíli se motor začne třepat pač mi vibruje i zrcátko uvnitř (který vibrujou snad vždy) a otáčky jdou dolů a sem tam to z výfuku bouchne, teda doufám že z výfuku no a pak dám 4 to stejný....zastavim kouknu do motoru a nikde nic. rozjedu se a zase dobrý dám tam 5ku a chvílí jedu a jedu a pak třeba zase dám 4 ku je to fuč, dám řKu a zase to dělá. KOuknu do motoru nikde nic. Kruci už nevím co to může bejt. Jinak neví někdo o nějakém motoru 130??? Kdyby teda náhodou...
A pri kolika otackach tam tu petku davas? propadne v jake rychlosti??
8.8.07, 12:17 |
Dawid130
5 ku až jak jedu přes 80 čili nějakých 2500 - 3000 otáček.... není to nízkými otačkami pač to začne škubat při 2500 - 3000 na 5ku
8.8.07, 12:22 |
Martin 007
Dezertér
Příspěvky: 12399 Bydliště: Pardubice - jihozápadní okolí
Náký divný já mám při 3000 na pětku 110 km/h...ha ty máš ještě 4.22 vit...
No mě taky cuká na pětečku...trošku kopec a dojde mu dech...nedejbože když jede někdo se mnou...nebo stčí i vítr...
Klepe se celý auto - ze zadu to hrká vrže píská..tak dám za 4, zašlápnu a pak že to nejde
8.8.07, 12:28 |
Dawid130
No rychlost orientašni ju.... jj 4.22 mám ale to sem nepatří, No to není docházení dechu to se chovalo jinak, neškubalo to, prostě jenom padaly otáčky tak za 4 jedem že, no ale tak to teď není může být i rovinka kopeček dolů mirnej, a na 5 ku to nejde jakoby se to dusilo a pak taky to bouchá do výfuku....už nevim kde hledat chybu
8.8.07, 12:33 |
Martin 007
Dezertér
8.8.07, 12:35 |
cyz
Dawid130 píše: No rychlost orientašni ju.... jj 4.22 mám ale to sem nepatří, No to není docházení dechu to se chovalo jinak, neškubalo to, prostě jenom padaly otáčky tak za 4 jedem že, no ale tak to teď není může být i rovinka kopeček dolů mirnej, a na 5 ku to nejde jakoby se to dusilo a pak taky to bouchá do výfuku....už nevim kde hledat chybu
Mě něco podobného dělávala 120ka, taky spíš na 4 při otáčkách kolem 2500 při malém plynu to cukalo (při přidání plynu se to zlepšilo). Bylo to pokud vím něco s rozdělovačem ale za boha si nevzpomenu co, je to už dost dávno.
8.8.07, 12:37 |
Dawid130
No tak rozdělovač to bejt může že jo, jinak má novej palec, kondík, jen se zeptám kolik mám bejt odtrh kladívek?? Pak je nastaven dobře startuje perfektně. No mě to dělá naopak, při ménším plynu je to ok, ale když ho sešlápnu tak to je prostě hrůza, podotýkám že né vždy.
8.8.07, 12:41 |
cyz
Dawid130 píše: No tak rozdělovač to bejt může že jo, jinak má novej palec, kondík, jen se zeptám kolik mám bejt odtrh kladívek?? Pak je nastaven dobře startuje perfektně. No mě to dělá naopak, při ménším plynu je to ok, ale když ho sešlápnu tak to je prostě hrůza, podotýkám že né vždy.
Odtrh je 0,34-0,45mm. Jestli to dělá pod plným plynem tak by to mohlo být něco s podtlakovou regulací, napadá mě zkusit ji odpojit a ucpat tu hadičku jestli to bude mít nějaký vliv. Karburátor jsi čistil? Jestli to dělá pod plynem tak bych hledal i tam. Zkus pročistit trysky a neuškodí ani vyčistit ho celý ideálně ultrazvukovou čističkou. Mívají to např. tam kde servisují různé sekačky, motorové pily apod.
Edit: co ti to vlastně přesně dělá? Trochu to rozepiš....vynechává to, nebo se to jenom třepe, jestli vynechává, vynechávají všechny válce nebo jenom některé? Apod...
8.8.07, 12:45 |
Dawid130
Karburátor je tak čistej.....v tom jsem se vrtal no...jo pod plným plynem.... no podtlak....zkusím na to kouknout....jinak falešnej vzduch nebo kabely VN to dělat nemůžou??
8.8.07, 12:48 |
Dawid130
cyz píše: Dawid130 píše: No tak rozdělovač to bejt může že jo, jinak má novej palec, kondík, jen se zeptám kolik mám bejt odtrh kladívek?? Pak je nastaven dobře startuje perfektně. No mě to dělá naopak, při ménším plynu je to ok, ale když ho sešlápnu tak to je prostě hrůza, podotýkám že né vždy. Odtrh je 0,34-0,45mm. Jestli to dělá pod plným plynem tak by to mohlo být něco s podtlakovou regulací, napadá mě zkusit ji odpojit a ucpat tu hadičku jestli to bude mít nějaký vliv. Karburátor jsi čistil? Jestli to dělá pod plynem tak bych hledal i tam. Zkus pročistit trysky a neuškodí ani vyčistit ho celý ideálně ultrazvukovou čističkou. Mívají to např. tam kde servisují různé sekačky, motorové pily apod. Edit: co ti to vlastně přesně dělá? Trochu to rozepiš....vynechává to, nebo se to jenom třepe, jestli vynechává, vynechávají všechny válce nebo jenom některé? Apod...
Jak mám vědět jestli venechávájí nějaký válce, podle toho jak to jede to tak vypadá, prostě to při plynu více jak polovina na 5 ku začne škubat a auto se třebe a občas se ozve rána když v tomhle šlápnu na plyn uplne. TZN že se něco nespaluje, tak jak by mělo, ale teď v čem to je a proč to dělá jen někddy. Všechny válce ne-e pač to nechcípne...
8.8.07, 12:51 |
cyz
Dawid130 píše: Karburátor je tak čistej.....v tom jsem se vrtal no...jo pod plným plynem.... no podtlak....zkusím na to kouknout....jinak falešnej vzduch nebo kabely VN to dělat nemůžou??
Falešný vzduch by se projevoval spíš při nízkých otáčkách a s málo plynem. Můžou to být VN kabely, svíčky, rozdělovač, možná i cívka Proto jsem po tobě chtěl ať to trochu víc rozepíšeš popis té závady. Předstih jsi kontroloval?
8.8.07, 12:51 |
Matthes
Příspěvky: 17651 Bydliště: Praha západ
Me neco takeho dalely VN kabely, ale na 3 a 4. Taky se to klepalo ...
8.8.07, 13:08 |
Dawid130
teď jsem na to koukal a na 2 válci je porušena izolace kabelu na svíčku, čili je možný že to občas probíjí? Asi určitě... když jsem měnil svíčky ta na druhem válci byla trošku černější...ostatní byly krásně oranžový
8.8.07, 13:19 |
cyz
Dawid130 píše: teď jsem na to koukal a na 2 válci je porušena izolace kabelu na svíčku, čili je možný že to občas probíjí? Asi určitě... když jsem měnil svíčky ta na druhem válci byla trošku černější...ostatní byly krásně oranžový
Jestli je porušená izolace tak ty kabely vyměň. Je možné že ten válec vynechává a tím pádem se to třepe, ale chod na 3 válce bys snad poznal
8.8.07, 13:29 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 53 návštevníků |
