šneček
Příspěvky: 8 Bydliště: Brno
Pístní kroužky
Ahoj
Potřeboval bych vědět jak se dají vyměnit pístní kroužky
díky michal
9.8.07, 20:04 |
cyz
Re: Pístní kroužky
šneček píše: Ahoj Potřeboval bych vědět jak se dají vyměnit pístní kroužky díky michal
Blbě, musíš vymontovat klikovku, vysunout písty a dát na ně nové kroužky. Pokud nemáš s opravama motorů zkušenosti tak to raději svěř někomu kdo je má. Navíc překroužkování je podle mě dost o ničem, obzvlášť pokud má motor najeto hodně km nebo je celkově v horším stavu. Často potom vydrží pár tisíc km a je to ještě horší (spotřeba oleje, výkon,...). Záleží na tom o jaké auto se jedná a co od toho očekáváš....
9.8.07, 20:13 |
Matthes
Příspěvky: 17651 Bydliště: Praha západ
Re: Pístní kroužky
cyz píše: šneček píše: Ahoj Potřeboval bych vědět jak se dají vyměnit pístní kroužky díky michal Blbě, musíš vymontovat klikovku, vysunout písty a dát na ně nové kroužky. Pokud nemáš s opravama motorů zkušenosti tak to raději svěř někomu kdo je má. Navíc překroužkování je podle mě dost o ničem, obzvlášť pokud má motor najeto hodně km nebo je celkově v horším stavu. Často potom vydrží pár tisíc km a je to ještě horší (spotřeba oleje, výkon,...). Záleží na tom o jaké auto se jedná a co od toho očekáváš....
S nicim bohuzel nesouhlasim, prace je to jednoducha, pokud se jedna o jeho 105L tak klika zustava v motoru a pisty se tahaj vrchem, vetsinou nastane vymenou docela razantni zlepseni
9.8.07, 20:17 |
Příspěvky: 27222 Bydliště: Netolice největší prdel v republice
bez demontáže motoru se to bude dělat těžko takže vyndej motor sundej vanu a hlavu (klikovku neni potřeba povol ojnice od klikovky NEPŘEHÁZEJ SI OJNIČNÍ ŠÁLKY a vytlaž písty i sojnicema nahoru
_________________ Passat 96kw Golf III 1,9 tdi 66kw + bosch 764 => cca 95kw Felda 1.3BMM combi LPG
9.8.07, 20:21 |
cyz
Re: Pístní kroužky
Matthes píše: cyz píše: šneček píše: Ahoj Potřeboval bych vědět jak se dají vyměnit pístní kroužky díky michal Blbě, musíš vymontovat klikovku, vysunout písty a dát na ně nové kroužky. Pokud nemáš s opravama motorů zkušenosti tak to raději svěř někomu kdo je má. Navíc překroužkování je podle mě dost o ničem, obzvlášť pokud má motor najeto hodně km nebo je celkově v horším stavu. Často potom vydrží pár tisíc km a je to ještě horší (spotřeba oleje, výkon,...). Záleží na tom o jaké auto se jedná a co od toho očekáváš.... S nicim bohuzel nesouhlasim, prace je to jednoducha, pokud se jedna o jeho 105L tak klika zustava v motoru a pisty se tahaj vrchem, vetsinou nastane vymenou docela razantni zlepseni
Když sem překroužkovávl škodovku tak mi ty písty vrchem vůbec nešly (nevím, asi mám olšové ruce )....to zlepšení nastane ale dlouho nevydrží. Pokud s autem jezdíš 3-5000km ročně na motoru který má najeto 80 000 tak ti to vystačí na ty dva roky, ale když motor se kterým těch 5 000 najezdíš za měsíc a kroužky měníš po 250 000km tak to vydrží tak 2-3 měsíce což si myslím že nemá smysl dělat.
9.8.07, 20:24 |
Matthes
Re: Pístní kroužky
cyz píše: Když sem překroužkovávl škodovku tak mi ty písty vrchem vůbec nešly (nevím, asi mám olšové ruce )....to zlepšení nastane ale dlouho nevydrží. Pokud s autem jezdíš 3-5000km ročně na motoru který má najeto 80 000 tak ti to vystačí na ty dva roky, ale když motor se kterým těch 5 000 najezdíš za měsíc a kroužky měníš po 250 000km tak to vydrží tak 2-3 měsíce což si myslím že nemá smysl dělat.
Asi shitovy krouzky, ja si nestezuju
9.8.07, 20:37 |
9.8.07, 20:38 |
cyz
Re: Pístní kroužky
Matthes píše: cyz píše: Když sem překroužkovávl škodovku tak mi ty písty vrchem vůbec nešly (nevím, asi mám olšové ruce )....to zlepšení nastane ale dlouho nevydrží. Pokud s autem jezdíš 3-5000km ročně na motoru který má najeto 80 000 tak ti to vystačí na ty dva roky, ale když motor se kterým těch 5 000 najezdíš za měsíc a kroužky měníš po 250 000km tak to vydrží tak 2-3 měsíce což si myslím že nemá smysl dělat. Asi shitovy krouzky, ja si nestezuju
A kolik s tím najezdíš?
9.8.07, 20:41 |
Matthes
Re: Pístní kroužky
cyz píše: A kolik s tím najezdíš?
Od vymeny asi 15 tisic baj woko. Min zere oil.
9.8.07, 20:50 |
cyz
Re: Pístní kroužky
Matthes píše: cyz píše: A kolik s tím najezdíš? Od vymeny asi 15 tisic baj woko. Min zere oil.
Tak to jsi to asi docela vychytal, asi jsi měl málo vychozené vložky válců
9.8.07, 23:16 |
Matthes
Re: Pístní kroužky
cyz píše: Tak to jsi to asi docela vychytal, asi jsi měl málo vychozené vložky válců
Vlozky nebyly tak hrozny, hur na tom byly stary krouzky, kdyz sem je sundal z pistu a dal do valce, asi 3cm pod okraj, tak mely v zamku treba i 2,5mm Pak taky zalezi jaky kruhy koupis, jesi polsky za 300 tak se nediv, tyhle staly asi 700.
10.8.07, 08:06 |
BeBe
Příspěvky: 35 Bydliště: Sk,BA
Re: Pístní kroužky
Nemusis vyberat motor staci jama alebo zdvihnut zadok a lahnut podto(ja davam dole zadne celo koli lepsiemu pristupu),vypustit olej,vodu,zhodit hlavu.Das dole olejovu vanu a saci kos,povolis ojnice a vrchom vytlacis.
_________________ 110R,120Ls,Rapid 130
10.8.07, 08:55 |
barton
Příspěvky: 436 Bydliště: Praha-západ
Před nějakým časem jsem zaslech něco o samozabrušovacích pístních kroužcích,že to prej jeden borec na učnáku dal do 105ky a ta údajně hrabala na 5ti metrech.Myslíte ,že to je fakt možný?
_________________ Felicia 1999 50kw NEMÁM RÁD AUTOPOTAHY
10.8.07, 20:53 |
Kachnis
Příspěvky: 10552 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
barton píše: Před nějakým časem jsem zaslech něco o samozabrušovacích pístních kroužcích,že to prej jeden borec na učnáku dal do 105ky a ta údajně hrabala na 5ti metrech.Myslíte ,že to je fakt možný?
urcite, pak se probudil a kricel VAPNO
kazda vec si musi v motoru sednout a krouzky taky i kdyz nejsou samozabrusovaci..
11.8.07, 20:17 |
spartra
Příspěvky: 1331 Bydliště: královehradecký kraj
jo prodávaj se, někdo tomu říká generálka, jiak záběh baj voko 1000km na kroužky
11.8.07, 20:44 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 45 návštevníků |
