škubání při startu https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=5934 |
Stránka 1 z 2 |
Autor: | toby [ 12.8.07, 11:18 ] |
Předmět příspěvku: | škubání při startu |
Nazdar všichni,mám takový menší problém s moji škodou 120 (rv.87), když už nastartuje tak nehorázně škube než se porádně rozjede. Aby to nechcíplo hned při startu tak musím mít plyn skoro naplno a i pak, na dvojku to s málo plynem hodně cuká. Byl jsem rád že sem s tím včera večer dojel vůbec domů...i když sem musel v puli cesty zastavit, protože (pravděpodobně) z výfuku šly jiskry, a to docela dost...a smrdělo to jako spálená uměla hmota. Podotýkám že jsem zatím co se týče aut úplný laik a tu škodovku mám teprve týden ale rychle se učím dík za rady |
Autor: | Jarda S. [ 12.8.07, 11:20 ] |
Předmět příspěvku: | |
předstih |
Autor: | toby [ 12.8.07, 11:45 ] |
hmm...a dalo by se tady popsat jak na to abych si to sám mohl seřídit? myslíš že bych to zvládl opravit, když tomu houby rozumím |
Autor: | ventYl [ 12.8.07, 11:53 ] |
quick howto je asi take, ze: 1) zhodis vicko rozdelovaca 2) nastavis klukovy hriadel tak, aby bol palec rozdelovaca pred prvym valcom (na vicku, alebo rozdelovaci je ryska oznacujuca prvy valec) 3) klukovy hriadel sa otaca v smere hodinovych ruciciek 4) podla stupnice pri prirube na bloku a zareze na remenici nastavis klukovku do polohy 7 stupnov pred HU (ryska na remenici musi byt v polohe 7 stupnov od praveho konca stupnice 5) na rozdelovaci je fixacna srubka, ktora sa da povolit a telesom rozdelovaca sa da kyvat 6) zapnes zapalovanie a rozdelovac natocis do polohy, kedy dava iskru (kladivko sa odtrhava od kontaktu) 7) zafixujes nahodis vicko, odskusas pozn: netusim, kolko stupnov je kazda ryska na stupnici na bloku (poradi niekto iny) pozn.2: rozdelovac netreba vyberat, staci ho uvolnit tych 7 st. je pre Fako motor, v sekcii uzitecne odkazy je hodnota zakladneho predstihu pre 120tku v knihe Andrt - Skoda 105/120/125/13x |
Autor: | jindra [ 12.8.07, 12:01 ] |
pozn: netusim, kolko stupnov je kazda ryska na stupnici na bloku (poradi niekto iny) [/quote] jeden dílek je 5 stupňú |
Autor: | spartra [ 12.8.07, 12:02 ] |
je to značený ne 0 - iiii 5 iiii 10 iiii 15 |
Autor: | toby [ 14.8.07, 11:31 ] |
Tak pánové, jenom pro upřesnění...auto jede úplně normálně (to znamená že příznaky z prvního příspěvku nexistují) v případě že je zapnutý sytič!! Jakmile ho vypnu, okamžitě auto začne škubat atd.. Takže se chci zeptat, pořád je diagnóza předstih???? |
Autor: | Radic [ 14.8.07, 12:34 ] |
a skube jen za studena nebo i zahrate? |
Autor: | Jarda S. [ 14.8.07, 12:36 ] |
tohle mi dělal vejfuk |
Autor: | toby [ 14.8.07, 13:10 ] |
Radic píše: a skube jen za studena nebo i zahrate? i zahřáté právě .... prostě vím že to není normální protože mi ta stodvacka ani za studeneho startu tak neškubala Sadra17 píše: tohle mi dělal vejfuk možná s tím má společného něco i výfuk, psal sem že z toho lítaly jiskry jak něco, myslel sem že tahám něco po cestě, ale všechno bylo v pohodě až na to škubání...ale jak říkám, když je zapnutý sytič tak jedu jako s medem |
Autor: | Martin [ 14.8.07, 13:46 ] |
Řekl bych, že máš rozhozený karburátor (bohatost), nejlepší by bylo vyčistit ho, dát nové gumové díly a nechat si ho nastavit. |
Autor: | Jarda S. [ 14.8.07, 13:49 ] |
toby píše: Sadra17 píše: tohle mi dělal vejfuk možná s tím má společného něco i výfuk, psal sem že z toho lítaly jiskry jak něco, myslel sem že tahám něco po cestě, ale všechno bylo v pohodě až na to škubání...ale jak říkám, když je zapnutý sytič tak jedu jako s medem jo přesně tohle mi to dělalo se sytičem to v pohodě jelo ale bez sytiče se to hned zašlo dusit |
Autor: | Jarda S. [ 14.8.07, 13:50 ] |
Martin píše: Řekl bych, že máš rozhozený karburátor (bohatost), nejlepší by bylo vyčistit ho, dát nové gumové díly a nechat si ho nastavit. a přicpanej vejfuk ti nerozhodí směs ve válci ? |
Autor: | Martin [ 14.8.07, 14:11 ] |
Sadra17 píše: a přicpanej vejfuk ti nerozhodí směs ve válci ? A já jsem snad tvrdil že jo? |
Autor: | toby [ 14.8.07, 21:14 ] |
Tak dneska se mi na to díval kámoš, vyčistily jsme svíčky, pak mi tam i něco poštěloval, ale nic moc to nepomohlo...pořád se to dusí...taky říkal že by to mohlo být tím karurátorem..asi s tím zajedu do opravny, prej tady je jeden týpek, a že je i docela levnej Jinak mě docela i štve že mi to při neutrálu tak šíleně řve...zůstavá tam i 3000 ot....jako by se nevracel plyn?? Ale pedál je v pohodě nahoře |
Stránka 1 z 2 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
