Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 21:51
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Nechat LPG nebo ne?
Mám v autě nechat LPG nebo tam dát benzín?? JInak bych musel počkat do výplaty a pak až dát LPGčko, tj. za měsíc skoro a teď 17.8. mi končí technická, takže jak???
Nechat určo se to vyplatí... 100%  100%  [ 9 ]
Dát pryč benzín je benzín (ale ta cena) 0%  0%  [ 0 ]
Celkem hlasů : 9
 Nechat LPG nebo ne?
Příspěvek Nechat LPG nebo ne?
Zdravim tak mi v pátek končí STK ale problém je v tom že nemohu na další protože potřebuji nový LPG ale na to teď nemám, tak se ptám...zda jej nechat či ne a jak by to teda pak bylo s vyšrtnutím z TP??? A kolik za to?
15.8.07, 07:19
Tak si nech vyměnit nádrž za 3000Kč a nemusíš to odhlašovat.
15.8.07, 07:26
Martin píše:
vyměn bombu za 3 tisíce, teda pokud už máš ten multi ventil, jinak stojí 5 tisíc
nač odhlašovat, lpg servis zapíše novou bombu, hurá jedeš
15.8.07, 08:26
jednoznačně nechat když už tam je
15.8.07, 08:28
Já jsem multiventil nevyměňoval a na technický to nezkoumal, jenom bombu.
15.8.07, 08:39
Martin píše:
jestli už tam byl není problém :idea:
15.8.07, 08:44
Jak byl? Normálně tam je multiventil z roku 1996, nádrž jsem vloni vyměnil.
15.8.07, 08:51
neviem, ako v CR, ale na slovensku byva u niektorych policajtov problem s odhlasovanim LPG...
ja by som tam to LPG asi nechal, ved tie peniaze za bombu sa vratia cobydup
15.8.07, 09:06
Ja bych to LPG taky nechal a nerusil ho. Pak budes jezdin na benzin a vyslo by te to o dost draz nez na plyn.
15.8.07, 09:45
Martin píše:
bohužel se na všechny systémy nemontoval :idea:
15.8.07, 09:53
Teď teda nevím, jestli si pod pojmem multiventil nepředstavuji něco jiného. Co to je?
15.8.07, 10:03
Martin píše:
já bych ho popsal jako ventil na nádrži :lol: mělo by to bejt to když někdě buchneš začneš hořet něbo něco tak, by nebouchla nádrž by to mělo vypouštět :idea:
15.8.07, 11:06
Takže nechat....ale co když mi to bez mulťáku nevymění??? 3 tis by šly teda možná...
15.8.07, 11:11
spartra píše:
Martin píše:
No tak to máme stejnou představu. To tam přeci musí mít každý ne? Nebo myslíš některé nemají ten ventil co to upustí při velkém tlaku? Já jsem tedy přišel do styku pouze s BRC a všichni měly stejný jako já. A když jsem měnil nádrž, tak mi říkal že některé STK vyžadují vyměnit i ten multiventil, že má taky životnost jen 10 let.
15.8.07, 11:18
Dawid130 píše:
Vymění ti co budeš chtít, jde o to, jestli to vyžadují na STK
15.8.07, 11:20
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 31 návštevníků
