Nechat LPG nebo ne? https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=5980 |
Stránka 1 z 2 |
Autor: | Dawid130 [ 15.8.07, 07:19 ] |
Předmět příspěvku: | Nechat LPG nebo ne? |
Zdravim tak mi v pátek končí STK ale problém je v tom že nemohu na další protože potřebuji nový LPG ale na to teď nemám, tak se ptám...zda jej nechat či ne a jak by to teda pak bylo s vyšrtnutím z TP??? A kolik za to? |
Autor: | Martin [ 15.8.07, 07:26 ] |
Předmět příspěvku: | |
Tak si nech vyměnit nádrž za 3000Kč a nemusíš to odhlašovat. |
Autor: | spartra [ 15.8.07, 08:26 ] |
Martin píše: Tak si nech vyměnit nádrž za 3000Kč a nemusíš to odhlašovat. vyměn bombu za 3 tisíce, teda pokud už máš ten multi ventil, jinak stojí 5 tisíc nač odhlašovat, lpg servis zapíše novou bombu, hurá jedeš |
Autor: | Jarda S. [ 15.8.07, 08:28 ] |
jednoznačně nechat když už tam je |
Autor: | Martin [ 15.8.07, 08:39 ] |
Já jsem multiventil nevyměňoval a na technický to nezkoumal, jenom bombu. |
Autor: | spartra [ 15.8.07, 08:44 ] |
Martin píše: Já jsem multiventil nevyměňoval a na technický to nezkoumal, jenom bombu. jestli už tam byl není problém |
Autor: | Martin [ 15.8.07, 08:51 ] |
Jak byl? Normálně tam je multiventil z roku 1996, nádrž jsem vloni vyměnil. |
Autor: | ventYl [ 15.8.07, 09:06 ] |
neviem, ako v CR, ale na slovensku byva u niektorych policajtov problem s odhlasovanim LPG... ja by som tam to LPG asi nechal, ved tie peniaze za bombu sa vratia cobydup |
Autor: | DRYVER [ 15.8.07, 09:45 ] |
Ja bych to LPG taky nechal a nerusil ho. Pak budes jezdin na benzin a vyslo by te to o dost draz nez na plyn. |
Autor: | spartra [ 15.8.07, 09:53 ] |
Martin píše: Jak byl? Normálně tam je multiventil z roku 1996, nádrž jsem vloni vyměnil. bohužel se na všechny systémy nemontoval |
Autor: | Martin [ 15.8.07, 10:03 ] |
Teď teda nevím, jestli si pod pojmem multiventil nepředstavuji něco jiného. Co to je? |
Autor: | spartra [ 15.8.07, 11:06 ] |
Martin píše: Teď teda nevím, jestli si pod pojmem multiventil nepředstavuji něco jiného. Co to je? já bych ho popsal jako ventil na nádrži mělo by to bejt to když někdě buchneš začneš hořet něbo něco tak, by nebouchla nádrž by to mělo vypouštět |
Autor: | Dawid130 [ 15.8.07, 11:11 ] |
Takže nechat....ale co když mi to bez mulťáku nevymění??? 3 tis by šly teda možná... |
Autor: | Martin [ 15.8.07, 11:18 ] |
spartra píše: Martin píše: Teď teda nevím, jestli si pod pojmem multiventil nepředstavuji něco jiného. Co to je? já bych ho popsal jako ventil na nádrži mělo by to bejt to když někdě buchneš začneš hořet něbo něco tak, by nebouchla nádrž by to mělo vypouštět No tak to máme stejnou představu. To tam přeci musí mít každý ne? Nebo myslíš některé nemají ten ventil co to upustí při velkém tlaku? Já jsem tedy přišel do styku pouze s BRC a všichni měly stejný jako já. A když jsem měnil nádrž, tak mi říkal že některé STK vyžadují vyměnit i ten multiventil, že má taky životnost jen 10 let. |
Autor: | Martin [ 15.8.07, 11:20 ] |
Dawid130 píše: Takže nechat....ale co když mi to bez mulťáku nevymění??? 3 tis by šly teda možná... Vymění ti co budeš chtít, jde o to, jestli to vyžadují na STK |
Stránka 1 z 2 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
