Dawid130
Nechat LPG nebo ne?
Zdravim tak mi v pátek končí STK ale problém je v tom že nemohu na další protože potřebuji nový LPG ale na to teď nemám, tak se ptám...zda jej nechat či ne a jak by to teda pak bylo s vyšrtnutím z TP??? A kolik za to?
15.8.07, 07:19 |
Martin
Příspěvky: 3694 Bydliště: Vysočina
Tak si nech vyměnit nádrž za 3000Kč a nemusíš to odhlašovat.
15.8.07, 07:26 |
spartra
Příspěvky: 1331 Bydliště: královehradecký kraj
Martin píše: Tak si nech vyměnit nádrž za 3000Kč a nemusíš to odhlašovat.
vyměn bombu za 3 tisíce, teda pokud už máš ten multi ventil, jinak stojí 5 tisíc
nač odhlašovat, lpg servis zapíše novou bombu, hurá jedeš
15.8.07, 08:26 |
Příspěvky: 27222 Bydliště: Netolice největší prdel v republice
jednoznačně nechat když už tam je
_________________ Passat 96kw Golf III 1,9 tdi 66kw + bosch 764 => cca 95kw Felda 1.3BMM combi LPG
15.8.07, 08:28 |
Martin
Já jsem multiventil nevyměňoval a na technický to nezkoumal, jenom bombu.
15.8.07, 08:39 |
spartra
Martin píše: Já jsem multiventil nevyměňoval a na technický to nezkoumal, jenom bombu.
jestli už tam byl není problém
15.8.07, 08:44 |
Martin
Jak byl? Normálně tam je multiventil z roku 1996, nádrž jsem vloni vyměnil.
15.8.07, 08:51 |
ventYl
Příspěvky: 6570 Bydliště: Kosice
neviem, ako v CR, ale na slovensku byva u niektorych policajtov problem s odhlasovanim LPG...
ja by som tam to LPG asi nechal, ved tie peniaze za bombu sa vratia cobydup
15.8.07, 09:06 |
DRYVER
Příspěvky: 2939 Bydliště: Rokytnice u Přerova
Ja bych to LPG taky nechal a nerusil ho. Pak budes jezdin na benzin a vyslo by te to o dost draz nez na plyn.
15.8.07, 09:45 |
spartra
Martin píše: Jak byl? Normálně tam je multiventil z roku 1996, nádrž jsem vloni vyměnil.
bohužel se na všechny systémy nemontoval
15.8.07, 09:53 |
Martin
Teď teda nevím, jestli si pod pojmem multiventil nepředstavuji něco jiného. Co to je?
15.8.07, 10:03 |
spartra
Martin píše: Teď teda nevím, jestli si pod pojmem multiventil nepředstavuji něco jiného. Co to je?
já bych ho popsal jako ventil na nádrži mělo by to bejt to když někdě buchneš začneš hořet něbo něco tak, by nebouchla nádrž by to mělo vypouštět
15.8.07, 11:06 |
Dawid130
Takže nechat....ale co když mi to bez mulťáku nevymění??? 3 tis by šly teda možná...
15.8.07, 11:11 |
Martin
spartra píše: Martin píše: Teď teda nevím, jestli si pod pojmem multiventil nepředstavuji něco jiného. Co to je? já bych ho popsal jako ventil na nádrži mělo by to bejt to když někdě buchneš začneš hořet něbo něco tak, by nebouchla nádrž by to mělo vypouštět
No tak to máme stejnou představu. To tam přeci musí mít každý ne? Nebo myslíš některé nemají ten ventil co to upustí při velkém tlaku? Já jsem tedy přišel do styku pouze s BRC a všichni měly stejný jako já. A když jsem měnil nádrž, tak mi říkal že některé STK vyžadují vyměnit i ten multiventil, že má taky životnost jen 10 let.
15.8.07, 11:18 |
Martin
Dawid130 píše: Takže nechat....ale co když mi to bez mulťáku nevymění??? 3 tis by šly teda možná...
Vymění ti co budeš chtít, jde o to, jestli to vyžadují na STK
15.8.07, 11:20 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] a 56 návštevníků |
