Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 17:49
 Zase cuká:'-(
Příspěvek Zase cuká:'-(
Zase mi začalo cukat auto na LPG(benzín ok). Co by to mohlo dělat? Svíčky nový, zapal. cívka druhá, kábliky ok(ted doufám...)
Škoda forman 135,5LS r.v.92 pohon LPG
21.8.07, 14:06
Příspěvek Re: Zase cuká:'-(
florisimo píše:
A taky jsem zapomněl říct, že při startování se to chová víc jako kompresor než motor, občas to v motoru střelí(zatím jenom 2*)
21.8.07, 14:07
A jak máš staré membrány v reduktoru?
21.8.07, 14:42
Martin píše:
plyn je v pořádku, membrány byli před rokem měněny, základní předstih je dobrý. Myslím že to bude zapalovací cívkou, skusím sehnat jinou
22.8.07, 01:24
mě cukání na plyn dělali svíčky musel jsem seřídit vzdálenost elektrod na 0,5mm. Nový jsou většinou nastavený na víc protože jsou primárně pro benzín, tak to chce zkontrolovat
22.8.07, 05:41
no pořád dokola cukání při akceleraci svíčky 0,5 mm VN kabaly max lO kohmů a poalec do pětí, svíčku taky proměříž ohmetrem jestli je průchodná, jinak ti jiskra pojede po horní části palce a jak ti začne cestovat tak si střelí na jiný válec, kde je pro ni menší odpor a pokud v něm bude zrovna otevřený sací ventil tak prásk do sání membrány mají tak vliv na spotřebu, že neragují na plynulý režim řízení směsi miloš
22.8.07, 09:28
zkus tu civku a svicky....pouzivam brisky N 14YC a pohoda...vzdalenost 0,6mm a pohoda, hold chtej castejc menit..
22.8.07, 18:24
Chlapi, tak jsem to vyřešil. byla špatná cívka, obě dvě který jsem měl, bylo po nich ho**o. Dal jsem tam starou cívku z žigulika a jede jak malina. Vzdálenost elektrod svíček jsem dal na 0.5mm, a je to špica. Jen mám takový špatný pocit, že zapalovací cívky pro kontaktní a bezkontaktní zapalování se liší v budícím proudu a napětím na výstupu. Ale zase když je menší vzdálenost elektrod, nemělo by to být na škodu. Co myslíte?
23.8.07, 23:31
slovacek.milos píše:
Přemýšlel jsem, že bych tam dal takový ty starý kábliky s fajfkama, kde mají odpor skoro 0ohmu(mají měděný lanko), a odpor na paci proklemoval drátem, ale mám takový pocit, že ty kOhmy tam jen tak ze srnady nebudou dávat, není to z důvodu odrušení nebo velkýho opotřebovávání svíček?
23.8.07, 23:34
Ten palec a kabely nech tak, jak jsou. Cívku pro bezkontaktní zapalování NELZE použít pro zapalování kontaktní, jinak ti doslova exploduje.
24.8.07, 15:24
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 39 návštevníků
