Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 23:35
 Snížení hlavy u Rapida 136
Příspěvek Snížení hlavy u Rapida 136
Můžu ještě snížit hlavu u Rapida popřípadě o kolik aby mi to nedělalo nějakej bordel v motoru dík
23.8.07, 13:48
Dezertér
U 136ky se už nedoporučuje zvyšovat kompresní poměr...zvyšuješ nároky na benzín a rychlejc ti odejde spodek motoru...tj šály, ojnice, klika...
Věnuj se úpravám hlavy a ventilů...na spodek dej tak odlehčenou řemenici a setrvák + leštění a vyvážení všech dílů celého klikového ústrojí...
Nebo střeva z Fabie + výše uvedené úpravy.
Pak napiš - my ti poradíme jak dál :D :D :D
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
23.8.07, 14:01
Příspěvek Re: Snížení hlavy u Rapida 136
Lp640 píše:
mozes ju dat maximalne zrovnat cize 0.2-0.3mm
23.8.07, 15:38
Tady možná můžu přispět svoji torchou do mlýna. Mám taky 136, i když ve favoritu, ale předpokládám, že uvnitř to je snad stejný. Hlavu jen srovnanou, protože byla drobet vyžraná, autu se po tom zásahu začalo víc chtít jet v kopcích. Ovšem na benzín je to bohužel dost citlivé, na speciál to v podstatě nejede, na natural 95 normálně ano, ale je hodně citlivý na jeho kvalitu, nikdy jsem tomu moc nevěřil, ale bohužel jsem poznal šmejd v nádrži, dřív to tomu autu bylo celkem jedno, jelo dobře na všecko.
23.8.07, 17:49
jak poznám jestli mám 136 nebo 135 ??, máme felicii a chceme snížit jen o 0,3 a zdá se mi to málo, protože to je stejně jako MPI (má o 0,3 "vyšší" písty) tak prosím poraďte, teď leštim hlavu a písty sou rovný takže to bude asi 136
23.8.07, 20:08
Vít Široký píše:
A jake mas tlaky a jaky kompresni pomer? byla hodne dokrivena ta hlava nebo srovnana jen tak o par desetinek
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
23.8.07, 20:17
DRYVER píše:
Vít Široký píše:
Netuším, nic jsem neměřil, prostě je obroušená aby dobře těsnila (a to funguje) a o to šlo. Ostatně já jsem se jen díval, nedělal jsem to, neumím to a na svým motoru se to učit nemíním. Ta změna v chování před a pozásahu je měřeno pocity a dojmy dosti velká. Nesudnávala se ale pro závadu, těsnilo to dobře i před tím, pán mě tady na tom dělal rozvody, spojku a pár drobností tak se to udělalo při tom. Po rozebrání to vypadalo takhle : http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.p ... 8&start=15 (odkaz na garáž )
Naposledy upravil Vít dne 23.8.07, 21:05, celkově upraveno 2
23.8.07, 20:30
Dezertér
Jo 136ka má rovný písty 135 má v pístech oválné vybrání...a říkám že hlavu moc nesnižuj...s tim palivem to myslim vážně.
Další problém ja pak těsnění pod hlavou atd...
23.8.07, 21:00
Ondras83 píše:
Pokud máš ten motor v původním stavu tak je to napsaný hned u výrobního čísla z boku na bloku.
24.8.07, 10:21
Dezertér
Jo a myslim že motory 742.135 a 742.136 to mají i na tý přírubě u pumpy pod seriovým číslem.
24.8.07, 10:28
jj, koukal sem a máme 136, no ale stejně si myslim že snížení hlavy o 0,3 mm bude málo protože to bude mit kopresi jako MPI, snížil bych to asi o 0,4-0,5 (0,6 je na kompresní poměr 11,5:1 a to je moc, ikdyž je to asi nejlepší, ale to je moc na seriovou kliku)
24.8.07, 11:31
Ondras83 píše:
U těhle motorů je jedna velká zásadní konstrukční nevýhoda: Klika která má jen tři uložení.
24.8.07, 11:51
Tak jaky pomer by byl jeste vhodny aby motor po par km neodesel do vecnych lovist?? - 10:1 ???? nebo 10,5:1 ??? :?:
O II kombi Look RS
24.8.07, 12:17
DRYVER píše:
do 11 to zkousne ale už jeho životnost nebude třeba 200 000 ale jen 150 000
24.8.07, 12:47
Kristensen píše:
DRYVER píše:
Tak takovy rozdil je myslim zanedbatelny :lol: :lol: :wink:
O II kombi Look RS
24.8.07, 16:58
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 návštevníků
