Starty; starty https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=6103 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | zokot [ 24.8.07, 05:37 ] |
Předmět příspěvku: | Starty; starty |
Při startování mi startér jen cvakne a nic se neděje. Nevíte čím to může být? |
Autor: | ventYl [ 24.8.07, 06:40 ] |
Předmět příspěvku: | |
v cievke startera je taky maly spinac, ktory zopne prud do startera pri dosadnuti kotvy, moze byt po smrti. v horsom pripade j po smrti vinutie startera, alebo nejaka jeho cast. |
Autor: | Matthes [ 24.8.07, 07:15 ] |
Hehe, prej malej spinac Dyk je to poradnej medenej spinac co spina par set amper, asi ho bude stacit ohoblovat pilnikem |
Autor: | zokot [ 24.8.07, 11:08 ] |
Tak z toho nejsem moudrej - spínač?§ Já si tak přestavím akorát spínač jako nějaké tlačítko. |
Autor: | Matthes [ 24.8.07, 11:27 ] |
Proste jak je na starteru ten mensi valecek na 2 sroubech, ten se sunda. Odpajis tam na vicku 2 draty a vicko sundas, pod nim je spinac ... to pochopis az to uvidis |
Autor: | zokot [ 24.8.07, 11:31 ] |
Jo a jeste jsem si vzpomel, kdyz s autem pohnu (trochu zatlacit) tak to vetsinou chytne. |
Autor: | Matthes [ 24.8.07, 11:35 ] |
zokot píše: Jo a jeste jsem si vzpomel, kdyz s autem pohnu (trochu zatlacit) tak to vetsinou chytne. No mozna by to teda mohlo bejt este vinuti kotvy nebo treba ten medenej plisek jak na nej jde uhlik, no rozeber starter ... Takhle sou to dohady |
Autor: | zokot [ 24.8.07, 11:36 ] |
Diky vsem. O vikendu se do toho pustim. |
Autor: | Martin [ 24.8.07, 15:21 ] |
A co uhlíky? |
