Jura
Příspěvky: 1430 Bydliště: Brno
Funkčnost lamda sondy
Dá se nějak poznat na lambda sondě, jestli je funkční když není namontovaná a leží mi doma na stole třeba? Nebo musím namotnovat a frčet na diagnostiku?
_________________ Felinka Combi 1.6 GLX
26.8.07, 20:11 |
deekay
26.8.07, 20:12 |
cyz
Dívám se že tady každý den něco řeší s tou felicií...být tebou tak bych to dal dohromady jak nejlíp to půjde a prodat
26.8.07, 20:14 |
Bukaj
Příspěvky: 4747 Bydliště: Černíky
U lambdy lze proměřit vyhřívání (má-li jej) a signál, ale jen je-li na autě zapojená.
_________________ Å 130 L 86 - cestovní limuzína Levandulka 1000 MBG De Luxe 67 - v renovaci Felda Combi GLXi - 1,3 MPi 97 - k užitku tátovi 130LPG 130L 86 - denní vůz 1000MB MB 69, 1.8.68 Ať mi nikdo neříká, že něco nejde... Škoda 742 Forever Team
26.8.07, 20:17 |
Jura
Myslím, že kdybych ho ještě měl, tak už tu nejsem.... Jsem rád, že mám felicii teď... Autičko je to super jen prostě ještě se musí vyměnit přední tlumiče pak tu lambda sondu a potom něco udělat s katem a je to bez problému..... Problém je, že nemám skoro peníze a našel sem na aukru, jak někdo prodává s bouračky ten díl výfuku i s lambdou za 250Kč ten díl výfuku je teda úplně nepoužitelnej, ale ta lamda snad jo a já prostě nechci za prvé koupit špatnou lambdu a vyhodit prachy a potom ještě třeba tu špatnou lambdu tam montovat. Tak jestli to právě nejde třeba nějak proměřit nebo tak... co já vim... On mi psal, že auto do bouračky, jelo super a výkon taky dobrej, že by měla být v pohodě...
26.8.07, 20:18 |
Jura
Bukaj píše: U lambdy lze proměřit vyhřívání (má-li jej) a signál, ale jen je-li na autě zapojená.
Jakože by to stačilo jen zapojit na ten konektor?
26.8.07, 20:19 |
Jura
cyz píše: Dívám se že tady každý den něco řeší s tou felicií...být tebou tak bych to dal dohromady jak nejlíp to půjde a prodat
Hele to auto je nádherný...to kdybys viděl..... já furt něco tu řeším, ale hodně věcí sou třeba blbosti a o nic nejde...jen mě to zajímá a baví. Oproti tomu favoritovi co sem měl je tohle auto bez investic... a dyž koupíč ojetou káru, tak do toho dycky něco musíš ještě strčit....
26.8.07, 20:22 |
cyz
Jura píše: Bukaj píše: U lambdy lze proměřit vyhřívání (má-li jej) a signál, ale jen je-li na autě zapojená. Jakože by to stačilo jen zapojit na ten konektor?
Ano. Ale pozor, felicie má pokuď vím vyhřívanou takže do 30s po zapnutí zapalování má 300°C pokud je teda funkční.
26.8.07, 20:22 |
Jura
cyz píše: Jura píše: Bukaj píše: U lambdy lze proměřit vyhřívání (má-li jej) a signál, ale jen je-li na autě zapojená. Jakože by to stačilo jen zapojit na ten konektor? Ano. Ale pozor, felicie má pokuď vím vyhřívanou takže do 30s po zapnutí zapalování má 300°C pokud je teda funkční.
No tak to je dobrý ne? To aspoň poznám, když to zapojím na ten konektor a dám klíček do polohy jedna a budu držet, jestli to funguje...nebo se musí nastartovat?
26.8.07, 20:25 |
Bukaj
Tak poznáš, jestli funguje vyhřívání, ale jakej dává signál do řj poznáš jen, když jí dáš do vejfukovýho potrubí...
a navíc některé sondy ¨jsou kostřeny přes tělo (závit), jiné jsou kostřeny dalším vodičem...
Kolik má ta sonda pinů na konektoru? A jestli budeš kupovat jetou, tak první, na co koukej, je jestli nemá poškozené vodiče, protože to moc nelze opravit (pájet nejde - cín se roztaví)...
26.8.07, 20:43 |
Jura
A je možno zaměnit lambda sondu z felicie 1.3 do 1.6ky?
26.8.07, 20:47 |
Bukaj
Jura píše: A je možno zaměnit lambda sondu z felicie 1.3 do 1.6ky?
To asi ne, je to úplně jinej motor. Pravděpodobně tam půjde sonda z Octavie 1,6 - to je tentýž starý Volkswagen...
26.8.07, 20:51 |
Kristensen
pro 1,3 MPi a 1,6 MPi jsou stejné
26.8.07, 20:55 |
Jura
Nj...ted sem se díval, že na autokelly prodávají stejné na 1.3 a 1.6 MPI akorát to jednobodové vstřikování májí jinou, tak snad to teda je stejné...to se potom lépe shání...
26.8.07, 21:02 |
Drak
Lambdu v náhradě seženeš už od pětikila, zajdi do APM a tam ti podle čísla najdou náhradu, já ju mám, originál stála asi 2500 a v náhradě za 560 a vzhledem k tomu, že mám dvě, tak nebylo co řešit, zatím jezdí 20.000 km a dostávají řádně na prdel a bez problému.
27.8.07, 05:39 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků |
