favorit karburátor - nedrží volnoběh https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=6146 |
Stránka 1 z 3 |
Autor: | standa22 [ 26.8.07, 21:14 ] |
Předmět příspěvku: | favorit karburátor - nedrží volnoběh |
Dobrý den mám problém se svým favoritem 135 LS při zahřátém morotu nedrží volnoběh když dám nohu z plynu tak motor chcípne, ale pokud je motor studený vše je v pořádku(drží volnoběh cca 1000-1200 ot/min). prosím poradtě sem student a nemám na to abych si zaplatil opravu v servisu tak to chci zkusit opravit sám předem děkuji za pomoc |
Autor: | DRYVER [ 26.8.07, 21:22 ] |
Předmět příspěvku: | |
Co tahle zkusit procistit vsechny trysky - hlavne tu volnobehu a pak hladinu v plovakove komore ... |
Autor: | Kristensen [ 26.8.07, 21:23 ] |
Předmět příspěvku: | Re: favorit karburátor - nedrží volnoběh |
standa22 píše: Dobrý den mám problém se svým favoritem 135 LS při zahřátém morotu nedrží volnoběh když dám nohu z plynu tak motor chcípne, ale pokud je motor studený vše je v pořádku(drží volnoběh cca 1000-1200 ot/min). prosím poradtě sem student a nemám na to abych si zaplatil opravu v servisu tak to chci zkusit opravit sám předem děkuji za pomoc Zapni klíček aby svítily kontrolky, běž k motoru a za karburátorem přímo do karbce vede, nejčastějc zelenej, kabel a má na sobě konektor, tak ho rozpoj a poslouchej jestli to cvakne v karbci. Klidně ho rozpoj a spoj destkrát aby jsi si byl jistej zda to zřetelně cvakne nebo ne. Pokud to necvakne tak vem někde kus drátu, píchni ho na plus na baterce a spoj ho s tím kouskem zelenýho drátu kterej pujde od karbce, pokud to opět necvakne tak je v háji elektromagnetický ventil volnoběhu na karburátoru. |
Autor: | standa22 [ 26.8.07, 21:32 ] |
a nenašel by se někde nějakej obrázek abych věděl kde co mám hledat v tom karburátoru? zítra to zkusím s tim drátem |
Autor: | fert.j [ 26.8.07, 21:36 ] |
to poznas je to uezadu a kdyz ho vytahnes melo by tp cvaknout je to elektro magneticky ventil co pousti benzin v karburatoru jsem dystak z prahy a trochu se v tom vyznam |
Autor: | Kristensen [ 26.8.07, 21:43 ] |
Vzhledově se karbce na některejch typech Fáček liší ale tohle je na všech stejný nebo alespoň hodně podobný. |
Autor: | standa22 [ 26.8.07, 21:57 ] |
oki dekuji moc zitra rano to zkusim doufam ze to bude v elektrice v ty se nastesti vyznam |
Autor: | slovacek.milos [ 27.8.07, 08:10 ] |
standa22 píše: oki dekuji moc zitra rano to zkusim doufam ze to bude v elektrice v ty se nastesti vyznam no jestli ti to drží těch 1000 a pak to spadnen tak to asi budeš muset poladit klapku šroubovákem ve směru od topení miloš |
Autor: | standa22 [ 27.8.07, 16:38 ] |
tak sem zkusil ten elekroventil v něm cvakalo, vyčistil sem trisku , koukal sem na hadici na podtlak k brzdám byla spuchřelá na konci tak sem jí trošku zkrátil. ale pořád zlobí dneska sem s tim ujel asi 10 KM a někdy držel volnoběh 500 někdy chcíp:( co by tomu ještě mohlo bejt ? |
Autor: | slovacek.milos [ 27.8.07, 16:40 ] |
standa22 píše: tak sem zkusil ten elekroventil v něm cvakalo, vyčistil sem trisku , koukal sem na hadici na podtlak k brzdám byla spuchřelá na konci tak sem jí trošku zkrátil. ale pořád zlobí dneska sem s tim ujel asi 10 KM a někdy držel volnoběh 500 někdy chcíp:( co by tomu ještě mohlo bejt ? no tak si vem malí šroubovák délka do 10 cm a potoč klapku ve směru od topení miloš |
Autor: | Kristensen [ 27.8.07, 18:18 ] |
jj, posuň si doraz klapky, je to rovnoběžně s plynovým lankem, takovej dlouhej šroub na konco jen s drážkou pro šroubovák. |
Autor: | slovacek.milos [ 27.8.07, 18:46 ] |
Kristensen píše: jj, posuň si doraz klapky, je to rovnoběžně s plynovým lankem, takovej dlouhej šroub na konco jen s drážkou pro šroubovák. červík miloč |
Autor: | Nepér [ 27.8.07, 19:42 ] |
Já bych spíš zjistil, proč to najednou nedrží, než posouvat doraz tý klapky... |
Autor: | Wena [ 27.8.07, 20:17 ] |
To mě taky dělalo a bylo to těsnění pod karbecem ta gumová vložka .... podívej se na ni jestli není steřelá |
Autor: | standa22 [ 27.8.07, 20:38 ] |
tak sem chlapy na to ještě tak letmo koukal a nezdá se mi ta hadice na podtlak k brzdám zkusim tu hadici vypajit a uplně to ucpat jestli to pomocí tý hadice nesaje vzduch a potom zkusí m ty další možnosti co ste mi radily ale teda s tou klapokou nevim nevim mno když to pomůže zítra zase zkusím na to kouknout . jinak zatím všem moc děkuji za rady |
Stránka 1 z 3 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
