Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.24, 03:22
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 80 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Klepání ventilů
Příspěvek Klepání ventilů
Dlouho jsem tu nebyl a tak vás všechny zdravím. :)
Od doby kdy jsem dělal GO a snižival hlavu ( cca 5 měsíců) mi při zahřátém motoru klepou ventily - a ani né v záběru, jako při udržování rychlosti. Na studeném motoru jsem si toho nevšiml. Ventily jsem už seřizoval dvakrát a pořád je to stejné. Ventily jsem seřizoval na studeném motoru. Ještě jedna věc mám tam ocelové tyčky.
Mám ty ventily seřídit při teplém motoru? Už nevím co s tím.
Ještě mě napadlo jestli nejsou unavené pružinky na ventilech a ty odskakují?
27.8.07, 11:55
To nebudou ventily, ale detonace... O kolik jsi to snížil?
27.8.07, 11:58
Příspěvek Re: Klepání ventilů
Kikan píše:
Ventily na teplém motoru neseřizuj, ty se sežizují zásadně na studeném, ideálně při teplotě 20°C. Kdysi když jsem neměl měrky jsem to udělal tak, že jsem motor zahřál na provozní teplotu a seřídil ventily tak aby tam byla trochu vůle aby se nepodpálily sedla (doteď se za tuhle prasárnu stydím :oops: , rachotilo to fakt schopně). Jinak jak říká Kikan - klepání. Chtělo by to trochu si pohrát s předstihem, ale možná jsi to s tím snížením přehnal.
27.8.07, 12:03
zkus trochu zmenit predstih
27.8.07, 12:22
cyz píše:
Kikan píše:
Ono taky hodně záleží na rozdělovači jakej dává předstih, mě to taky dělalo. Jinak ventily můžeš dělat i na teplým ale musíš pamatovat že po zahřátí se ta vůle zvětšuje. Já jsem na sníženej hlavě a vačce 280/280 dělal 0,4 na teplým motoru.
27.8.07, 12:23
Kristensen píše:
To máš tak naskillované že se nebojíš že se to roztáhne a bude vůle moc malá?
27.8.07, 12:35
cyz píše:
Kristensen píše:
Co se roztáhne? Pokud na studeným nastavíš 20/20 tak když ho ohřeješ tak tam máš 30/30 až 35/35
27.8.07, 12:41
Kristensen píše:
cyz píše:
Kristensen píše:
znám jedno fáčko koupené ještě v tuzexu, je v perfektním stavu, protože moc nejezdí a ventily vesele třískají, (detonace)předstih je absolutně přesný reakce na odpojení podtlaku okamžitá, dal jsem i předstih na volnoběh -10, nic nepomáhá přidáš a práská v tom je to 136 lx, najeto 70.000 km , dali jsme i různé benzíny, přidáš a řechtá a řechtá miloš
27.8.07, 14:12
Kikan píše:
A o kolik jsi tu hlavu snizoval?? Pri tom snizovani zabrusovals i ventily??
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
27.8.07, 14:49
DRYVER píše:
Kikan píše:
a mas upraveny spalovaky?
27.8.07, 14:50
Kikan píše:
Tak seřizuj,pokud stále klepou a použij ty hliníkový tyčky. :wink:Na sání..
.Pokud i pak,tak jestli ti díky tý kompresi neklepe na volnoběh něco jinýho...?U utahaně jetýho motoru,už se při velkých tlacích tolik nevýtváří hydrodin.film-olejová vrstva v kluzných ložiskách...Snad si to nevzal moc.... :?: :?: :wink:
27.8.07, 14:58
takovy dotaz - jaky je rozdil mezi pouzitim normalnich tycek a tech hlinikovych? Je to o hlucnosti, nebo roztraznosti materialu, ci o vaze??
O II kombi Look RS
27.8.07, 15:02
No hluk se sníží, trochu...
Je to lehčí, možná to míň zatěžuje rozvody, ale při "normálních" otáčkách asi bez efektu...
Roztažnost materiálu... Blok je hliníkovej, hlava taky, takže když je hliníková i tyčka, teoreticky by se měla vůle, během ohřívání motoru, míň měnit.
P.S.: Nechcete někdo 4 ocelový tyčky? :D
27.8.07, 15:06
DRYVER píše:
O hlučnosti,díky jiné roztažnosti.Váha má v tomto případě zanedbatelný vliv. :wink:
27.8.07, 15:14
DRYVER píše:
já si myslím že je to o váze, tu roztažnost to má větší dáš 0.25 miloš
27.8.07, 15:15
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 17 návštevníků
