Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 23:40
 Výměna rozvodových tyček
Příspěvek Výměna rozvodových tyček
Chtěl jsem na svém motoru (favorit) vyměnit rozvodové tyčky na sacím koupil jsem je a když jsme je začali vyměnovat vše v pohodě, ale jak jsme nahodili vahadla a chtěli začít seřizovat tak jsme zjistili že to nejde ty tyčky jsou krátké nebo i při porovnávání s běžnými tyčkami jsme zjistili že jsou kratší, ale teď nevím kde by mohla být chyba ty moje vahadla nebo tyčky nemůžu ted už zjistit jak moc jsou dlouhé origo ocelové tyčky nevíte to někdo? Hlinikové jsem měřil a kolem 211mm. Nevím jestli mám jít do toho obchodu a vrazit do prodavačům a prodavačkám někam do oněch míst nebo je chyba v mém motoru.
28.8.07, 16:22
No, kratší jsou, ale mně to šlo doštelovat. Jediný, co mě napadá, je zkusit jiný vahadla.
28.8.07, 16:26
Nepér píše:
nevíš o kolik jsou kratší nebo nemáš doma ještě ty původní ocelový? Potřeboval bych je změřit
28.8.07, 16:59
4 kusy mám, ale nemám tak dlouhou šupléru :(
Podle pravítka asi tak 213 mm
28.8.07, 17:03
To já taky tak jsem to měřil metrem :lol: díky moc za změření zkusím teda vzít jiné vahadlo a dát to tam
28.8.07, 17:41
Kaliban123 píše:
to je nějaká blbost měnil jsem tyčky v zimě, na fáčku byly tam všechny hliníkové a na výfuk jsem dal železné a v pohodě žádný délkový problém miloš
28.8.07, 18:03
nekvalitní druhovýroba
28.8.07, 18:10
To není pravda, bývají s tím problémy, netuším proč... někomu to doštelovat jde, někomu ne.
28.8.07, 18:14
Já jsem je dával taky na 136 89 r.v a v pohodě byli z felicie 43 kw Nechápu proč si je tam dáváte Já jsem skusil a je to akorát o trošku tižší jinak nic A to žes sundával vahadla jsi udělal chybu nevím jestli je dobré povolovat hlavu jen tak ???jdou tam i bez sundáni vahadel... Aby ti nešla voda do válcu Né hned ale po nákým čase :D :D :D
28.8.07, 19:44
Wena píše:
Hm, já taky když kvůli něčemu tahám tyčky ven tak radši pootáčím motorem aby vždy ta co chci ven měla ventilovou vůli, vyšroubuju červa co to jde a pak kdyžtak ještě přimáčknu ventyl.
28.8.07, 19:54
kupoval jsem nový na 136 baj voko 2-3mm kratší, byla hlava sebraná o 2mm tak to šlo v pohodě seštelovat
jinak na 135e byli originál, tam seděj mnohem lépe :roll:
28.8.07, 20:45
Dnes sem se ptal v mototechne na ty tycky a prej ty hlinikovy sou z felicie a sada 4 tycek by vysla kolem 250 kc.
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
28.8.07, 22:03
DRYVER píše:
tak tak mě přišla na 258 ale na účtence i na obalu bylo že je to na Favorita.
Kucí nestrašte že jsme něco posrali tím, že jsem shodily vahadla
28.8.07, 22:04
Kaliban123 píše:
DRYVER píše:
Sstát se to může ale většinou se nic neděje.
29.8.07, 10:37
Wena píše:
Jakou hlavu?Snad tim nemyslíš ty dva krajní šrouby???!!!Ano jdou tam,ale někdy nejdou vyšroubovat ti červíci,páč už mají natáhlý závit... Tak že nic špatného a na závadu :wink: .. :wink:
29.8.07, 11:14
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 návštevníků
