Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 08:49
 LPG - BRC
Příspěvek LPG - BRC
Mám mensí problém,a potrebujem niakú radu.Ked jazdím pár Km,a vyradím,nedrzí mi volnobech,vlastne to klesá na 500 otácok,ale po 30-35 sekund uz vsetko poriadku,drzí 900 otácok.Robí to iba na LPG.Filter na plyn vcera meneny.
1.9.07, 19:50
Tak nám napiš, co máš za auto, jestli máš karburátor, nebo jestli ti to řídí elektronika.
1.9.07, 20:01
Příspěvek Re: LPG - BRC
wordy píše:
chce to pohrať sa s tým kolečkom na voľnobeh, už máš ten posilovač v poriadku? nerobí to ten falošný vzduch? tých 30 až 35 sek môže trvať než sa posilovač naplní vákuom... to je iba hypotéza....
1.9.07, 20:02
Je to favorit karburator.robí to aj bez posilovaca.
1.9.07, 21:17
wordy píše:
keď to nerobí na benzín tak je to v nastavení tej skrutky voľnobehu... aalebo niečo v splyňovači, ale to je zriedkavé....
1.9.07, 21:33
wordy píše:
a dělá ti to pořád nebo to začlo a taky napiš jestli ten reduktor co k němu vedou hadice s teplou vodou máš namontovaný napříč nebo napodél auta, a co ta velká membrána a pdod ní je malí podtlaková membrána, pokud je nikdo neměnil a jsou jak beton tak to má zpožděné reakce částečně se to dá řešit zvednutím volnoběhu na LPG a pak stejně asi výměna membrán miloš
2.9.07, 08:43
Milos je to napodél.membrány menené komplet asi pol roka,ale teraz to zacalo robit.
2.9.07, 08:46
wordy píše:
napodél to je dobře, takže na benzín máš předpokládám správný volnoběh, nastartuj zahřej motor a na tom reduktoru je ta malá skrutka na volnoběh začni ji utahovat až motor začne chcípat a pak ji povoluj až ti začne chcípat pak zase utahuj až najdeš nejvyšší otáčky v nejvyšších otáčkach mírně utahuj na 850-900 otáček a před tím proskoumej hadičku od sání připojenou na trysku minima vedoucí k reduktoru, klidně ji vytáhni zda těsní a není prasklá profoukni ucpi a pak pojemem dál miloš
2.9.07, 09:03
malá skrutka úplne utiahnutá,a motor ide.asi niekde prepústa,ale kde??
7.9.07, 10:26
jo zkus tu hadičku co je v sání jde do reduktoru na podtlak
8.9.07, 07:13
Hadica je vporiadku,vlastne nová.
8.9.07, 15:39
wordy píše:
ale ži to funguje? môže byť ucpaný ten nátrubok v saní, alebo ten na vstupe do reduktoru...
8.9.07, 18:42
funguje to,ucpaný nie je,vsetko skontrolované,teraz vymením reduktor z druhého favorita,a vyskúsam.
9.9.07, 10:06
zkus profouknout lpg hadice do a z redukotru, moc vůbec nevdechovat docele marast
9.9.07, 15:46
reduktor z druhého fava funguje lak hodinky,takze nieco mám s reduktorom,ale zatial neviem co.
9.9.07, 16:00
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 80 návštevníků
