[ Příspěvků: 11 ] |
p20k
Příspěvky: 288 Bydliště: Pardubický kraj
Favorit LSe
Dobrý den, poraďte mě s e systémem ecotronic. Když nastartuju auto tak začne ručka na otáčkoměru "lítat" mezi 950 - 1500ot, když se motor ohřeje na téměř provozní teplotu, tak už je to dobré a hodnota se ustálí na 850-950ot.
Ještě jeden problém při akceleraci na 2500ot občas začne se motor dusit a někdy i zhasne, nevíte čím by to mohlo být? Nevíte kdo (jaká opravna) tento systém je schopen seštelovat?
Děkuji za odpovědi.
3.9.07, 17:30 |
Re: Favorit LSe
p20k píše: Dobrý den, poraďte mě s e systémem ecotronic. Když nastartuju auto tak začne ručka na otáčkoměru "lítat" mezi 950 - 1500ot, když se motor ohřeje na téměř provozní teplotu, tak už je to dobré a hodnota se ustálí na 850-950ot. Ještě jeden problém při akceleraci na 2500ot občas začne se motor dusit a někdy i zhasne, nevíte čím by to mohlo být? Nevíte kdo (jaká opravna) tento systém je schopen seštelovat? Děkuji za odpovědi.
podľa blikajúceho kódu sa to nastaviť dá celkom v pohode, a aj zistiť čo je vlastne zlé, ale málokto sa tomu rozumie a chce to trpezlivosť...
3.9.07, 17:42 |
Re: Favorit LSe
michalkatka píše: p20k píše: Dobrý den, poraďte mě s e systémem ecotronic. Když nastartuju auto tak začne ručka na otáčkoměru "lítat" mezi 950 - 1500ot, když se motor ohřeje na téměř provozní teplotu, tak už je to dobré a hodnota se ustálí na 850-950ot. Ještě jeden problém při akceleraci na 2500ot občas začne se motor dusit a někdy i zhasne, nevíte čím by to mohlo být? Nevíte kdo (jaká opravna) tento systém je schopen seštelovat? Děkuji za odpovědi. podľa blikajúceho kódu sa to nastaviť dá celkom v pohode, a aj zistiť čo je vlastne zlé, ale málokto sa tomu rozumie a chce to trpezlivosť...
michale co to je zas za blikající kod, kdo by opravil ekotronika jsem nenašel na tomto foru, v celé čr a sk náhradní díly a nastavovací hodnoty jsem taktéž nikde nenalezl miloš
3.9.07, 20:18 |
Nepér
Ta kontrolka "TEST" umí různě blikat, ale v životě jsem to neviděl...
3.9.07, 20:22 |
toto je priamo z dielenskej príručky pre ecotronik, mám to celé...
3.9.07, 21:10 |
michalkatka píše: toto je priamo z dielenskej príručky pre ecotronik, mám to celé...
a když zjistíš závadu třeba snímače otáček, krokového motorku, snímače nebo ohřívače nasávaného vzduchu, kde ho seženeš? miloš
4.9.07, 06:55 |
slovacek.milos píše: a když zjistíš závadu třeba snímače otáček, krokového motorku, snímače nebo ohřívače nasávaného vzduchu, kde ho seženeš? miloš
málokedy sa tam niečo pokazí, väčšinou je to v nastavení a preto to blbne, ale zohnať sa dá, väčšinou na objednávku, ale dá sa, alebo na vrakači, alebo niekto kto si s tým nevedel rady a prerobil to na klasický karbec...
ale zasa keď sa ti vybije oska klapky tak celý Ecotronik karbec je nerentabilný, niekde to reparovali vyfrézovaním väčšieho orvoru a nalisovaním takej trubky z mosadze, vlastne nové klzné ložisko...
4.9.07, 10:37 |
p20k
Re: Favorit LSe
Já jsem už taky slyšel o tom že se závady dají vyčíst z blikání žárovky na palubovce (označené jako "test"). Mohl by jsi mě na e-mail poslat tu příručku jak jsi psal že ji máš celou?( p20k@seznam.cz)
Ještě jak se aktivuje ta žárovka na palubovce, aby se daly odečíst chyby?
Já jsem ještě zapomněl napsat, že když přidám akceleraci, tak na 2500ot a potom zmáčknu spojku na přeřazení, tak v tom okamžiku, když začnou padat otáčky při sepnutí spojky, tak to začne se dusit a někdy i rovnou se udusí.
Děkuji.
4.9.07, 13:24 |
Re: Favorit LSe
p20k píše: Já jsem už taky slyšel o tom že se závady dají vyčíst z blikání žárovky na palubovce (označené jako "test"). Mohl by jsi mě na e-mail poslat tu příručku jak jsi psal že ji máš celou?( p20k@seznam.cz) Ještě jak se aktivuje ta žárovka na palubovce, aby se daly odečíst chyby? Já jsem ještě zapomněl napsat, že když přidám akceleraci, tak na 2500ot a potom zmáčknu spojku na přeřazení, tak v tom okamžiku, když začnou padat otáčky při sepnutí spojky, tak to začne se dusit a někdy i rovnou se udusí. Děkuji.
zrejme ťa sklamem tá príručka v elektronickej podobe má 112M a moje EDGE pripojenie to nezvládne, ale ja som to niekde našiel na webe... ale už neviem kde...
4.9.07, 19:19 |
barton
Příspěvky: 436 Bydliště: Praha-západ
bylo to tu na webu.Zkus hledat "užitečné odkazy" buďto tady,nebo v ostatních
_________________ Felicia 1999 50kw NEMÁM RÁD AUTOPOTAHY
5.9.07, 18:16 |
barton píše: bylo to tu na webu.Zkus hledat "užitečné odkazy" buďto tady,nebo v ostatních
určite je to z webu, ak nájdem takýto zaujímavý odkaz stiahnem to do pc, lebo sa často stáva že tie odkazy prestanú fungovať, buď tie súbory niekam presunú, alebo to zablokujú...
5.9.07, 19:57 |
[ Příspěvků: 11 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 návštevníků |
