Favorit LSe
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=6281
Autor:  p20k [ 3.9.07, 17:30 ]
Předmět příspěvku:  Favorit LSe
Dobrý den, poraďte mě s e systémem ecotronic. Když nastartuju auto tak začne ručka na otáčkoměru "lítat" mezi 950 - 1500ot, když se motor ohřeje na téměř provozní teplotu, tak už je to dobré a hodnota se ustálí na 850-950ot.
Ještě jeden problém při akceleraci na 2500ot občas začne se motor dusit a někdy i zhasne, nevíte čím by to mohlo být? Nevíte kdo (jaká opravna) tento systém je schopen seštelovat?
Děkuji za odpovědi.
Autor:  michalkatka [ 3.9.07, 17:42 ]
Předmět příspěvku:  Re: Favorit LSe
p20k píše:
Děkuji za odpovědi.
podľa blikajúceho kódu sa to nastaviť dá celkom v pohode, a aj zistiť čo je vlastne zlé, ale málokto sa tomu rozumie a chce to trpezlivosť...
Autor:  slovacek.milos [ 3.9.07, 20:18 ]
michalkatka píše:
p20k píše:
Děkuji za odpovědi.
michale co to je zas za blikající kod, kdo by opravil ekotronika jsem nenašel na tomto foru, v celé čr a sk náhradní díly a nastavovací hodnoty jsem taktéž nikde nenalezl miloš
Autor:  Nepér [ 3.9.07, 20:22 ]
Předmět příspěvku:
Ta kontrolka "TEST" umí různě blikat, ale v životě jsem to neviděl...
Autor:  michalkatka [ 3.9.07, 21:10 ]
Předmět příspěvku:
toto je priamo z dielenskej príručky pre ecotronik, mám to celé...
Autor:  slovacek.milos [ 4.9.07, 06:55 ]
Předmět příspěvku:
michalkatka píše:
a když zjistíš závadu třeba snímače otáček, krokového motorku, snímače nebo ohřívače nasávaného vzduchu, kde ho seženeš? miloš
Autor:  michalkatka [ 4.9.07, 10:37 ]
Předmět příspěvku:
slovacek.milos píše:
málokedy sa tam niečo pokazí, väčšinou je to v nastavení a preto to blbne, ale zohnať sa dá, väčšinou na objednávku, ale dá sa, alebo na vrakači, alebo niekto kto si s tým nevedel rady a prerobil to na klasický karbec...
ale zasa keď sa ti vybije oska klapky tak celý Ecotronik karbec je nerentabilný, niekde to reparovali vyfrézovaním väčšieho orvoru a nalisovaním takej trubky z mosadze, vlastne nové klzné ložisko...
Autor:  p20k [ 4.9.07, 13:24 ]
Já jsem už taky slyšel o tom že se závady dají vyčíst z blikání žárovky na palubovce (označené jako "test"). Mohl by jsi mě na e-mail poslat tu příručku jak jsi psal že ji máš celou?(p20k@seznam.cz)
Ještě jak se aktivuje ta žárovka na palubovce, aby se daly odečíst chyby?
Já jsem ještě zapomněl napsat, že když přidám akceleraci, tak na 2500ot a potom zmáčknu spojku na přeřazení, tak v tom okamžiku, když začnou padat otáčky při sepnutí spojky, tak to začne se dusit a někdy i rovnou se udusí.
Děkuji.
Autor:  michalkatka [ 4.9.07, 19:19 ]
p20k píše:
Děkuji.
zrejme ťa sklamem tá príručka v elektronickej podobe má 112M a moje EDGE pripojenie to nezvládne, ale ja som to niekde našiel na webe... ale už neviem kde...
Autor:  barton [ 5.9.07, 18:16 ]
Předmět příspěvku:
bylo to tu na webu.Zkus hledat "užitečné odkazy" buďto tady,nebo v ostatních
Autor:  michalkatka [ 5.9.07, 19:57 ]
Předmět příspěvku:
barton píše:
určite je to z webu, ak nájdem takýto zaujímavý odkaz stiahnem to do pc, lebo sa často stáva že tie odkazy prestanú fungovať, buď tie súbory niekam presunú, alebo to zablokujú...
